Згорит или не сгорит?!?
RoKKeR
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 13 дней
- Мотоцикл: Карпаты-2
На изображении представлены: диоды "горящие" от трёх "мизинчиковых" батареек, если диоды поставить на мопед в котором генератор на 6V, выдержат ли такой нагрузки диоды? И как ярко они будут гореть?
- ПЖ
- На форуме: 16 Лет 12 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
Re: Згорит или не сгорит?!?
Выдержат. Гореть будут ярче, чем от батареек.
Светимость диода определяется током, проходящим через него. Сам диод сопротивления практически не имеет, поэтому при подключении напрямую к источнику питания получается короткое замыкание, ток подскакивает и диод выгорает. Для избежания этого последовательно с диодом ставится активное сопротивление, т.е. резистор.
Эта пачка диодов из фонарика скорее всего уже имеет в своём составе резистор (если он не спрятан где-ньть в батарейном отсеке).
Другое дело - насколько эффективно будет расходоваться мощность генератора.
