Пробка системы охлаждения в Хонде Шэдоу
Раздел для чопперной публики.
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 6 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#1 Сообщение АлкоРайдер »
Доброго дня!
Владельцы Хонды Шэдоу, объясните дураку, как получить доступ к заливной горловине системы охлаждения Хонды Шэдоу! У меня 400ка, но думаю на 750 та же конструкция. Дело вот в чём, горловину и пробку закрывает пластиковый кожух, снять который у меня получается только сняв бак. Замучался скидывать бак, чтобы подлить антифризу!! Как это сделать, не снимая бак?! Лить в расширительный бачок не выход, я не уверен что он вовремя из него подсасывает.
пьём и писаем!!
Pondohva
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 20 дней
Род занятий: Контакт-центр
Мотоцикл: Honda VTX1800C
Re: Пробка системы охлаждения в Хонде Шэдоу
#2 Сообщение Pondohva »
У меня тож четырехсотка. Пока антифриз не заливал, но во всех мануалах (в том числе родных) необходимо снимать бак.
Per aspera ad astra!
АлкоРайдер
#3 Сообщение АлкоРайдер »
Да, в родном так написано :( Но это ж бред!! У меня вот начал поджирать антифриз, что теперь, через день бак сымать?!
пьём и писаем!!
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 19 дней
#4 Сообщение Шкет »
ипона скомпонована так, чтобы в наименьшее количества пространства засунуть как можно больше железа. Снятие бака эт не самое страшное.
Pondohva
#5 Сообщение Pondohva »
Лечи поджирание антифриза. А если завтра на дальняк? = )
Шкет
#6 Сообщение Шкет »
Pondohva писал(а):Лечи поджирание антифриза
ямаха жрёт масло, а хонда антифриз? ))))))
P.S. он у всех выкипает, это нормально.
АлкоРайдер
#7 Сообщение АлкоРайдер »
Завтра на дальняк :rofl: Ну ладно, не завтра, в субботу.
В моём случае его, похоже, подъедает движок. Видать прокладка где-то прохудилась. При высоких оборотах появляется беловатый дымок и антифриз уходит... Сейчас разборкой движка заниматься совершенно нет времени. Смирился и регулярно подливаю.
пьём и писаем!!
Pondohva
#8 Сообщение Pondohva »
Ничего моя хондочка не жрет кроме бензина = ) ни масло ни фриз. Так что однозначно лечить!!!
А я в сентябре планирую дальняк тыщ на 6-8. Пока не решил точно.
Шкет
#9 Сообщение Шкет »
что лечить то скажи! А то я начинаю впадать в панику! Воды много в антифризе было, вот и выкипел.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
АлкоРайдер писал(а):Видать прокладка где-то прохудилась. При высоких оборотах появляется беловатый дымок и антифриз уходит..
пропустил. Если так, что шутки хреновые.
АлкоРайдер
#10 Сообщение АлкоРайдер »
Лечить движок надо. Ну не перебирать, но разбирать и менять прокладки. Где-то через них антифриз выжимает в цилиндр и он сгорает. Раньше такого не было. :~[
К сожалению, сейчас, в сезон, заниматься этим ну никак. Смирился до осени.
пьём и писаем!!
Шкет
#11 Сообщение Шкет »
АлкоРайдер писал(а):Смирился до осени.
или до клина...
Хемуль
На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: R1250GSA
#12 Сообщение Хемуль »
у себя на литровой шадовке, добирался до крышки, не снимая бак, только у меня инструмент был изогнутый
АлкоРайдер
#13 Сообщение АлкоРайдер »
Хемуль, а там крышку закрывает пластик? Я вот сам пластик не могу снять, не снимая бака! Там винтик за баком, да и сам пластик, даже будучи освобождённым, не вылезет из-за бака.
Шкет, а как можно словить клин? За уровнем антифриза я слежу, негорючих веществ в системе охлаждения нет: только дистилят и сам антифриз. Просвети, плиз, а то может правда прервать сезон и сдать байк на ремонт... :~[
пьём и писаем!!
Хемуль
Мотоцикл: R1250GSA
#14 Сообщение Хемуль »
АлкоРайдер
да про этот пластик я и говорю, передний винтик легко откручивался, тот что за ним под баком, откручивал то ли шестигранником изогнутым то ли восьмигранником, и пластик с трудом, но снимал :-)
Шкет
#15 Сообщение Шкет »
просто если антифриз идёт в котлы и там испаряется пол беды, совсем плохо будет, если протечка увеличится и антифриз пойдёт в масло, ну а вода на рабочих поверхностях типа вкладышей это не гут...
