Дым из под клапанов
- Toto
- Мотоцикл: Cpi, Musstang
Дым из под клапанов
Сегодня думал отрегулировать клапана, отрегулировал, потом как бы начала прокладка на выхлопной травить, прислушался... Звук из самого двигателя, протечек воздуха нет, потом при заводке скутера увидел что через отверстие в крышке идет беловатый дым. Снял крышку, зазоры в норме, дым идет только при заводке мопеда. Это сальники клапанов? Притерал клапана вроде только зимой... Как проверить течь сальников? Или что это может быть? Заранее спасибо.
