Пластик на СВ 400 SF
KLSF
На форуме: 15 Лет 12 Месяцев
Род занятий: Лепнина :)
Мотоцикл: пока нет
#1 Сообщение KLSF »
Приятель недавно в моря ушел,а у меня свой мот оставил.Сибиху суперфуру...Ну и пользуясь случаем решил всякого пластика на неё сделать.Вот только с фантазией хреново.Пока сделал только хаггер.Делать из классика спорт смысла не вижу,а вот видоизменить то,что на ней уже стоит можно было бы.Может кто подскажет что можно сделать симпотичного?Или видел кто чего-нибудь такого?
Делай,что думаешь,и думай,что делаешь...
vl@d
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: фура + ершик + RRка
Re: Пластик на СВ 400 SF
#2 Сообщение vl@d »
KLSF
прикольно , из чего делал ?
пАдонок в глубине души...
Шкет
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 29 дней
#3 Сообщение Шкет »
можно плуг поставить немного переходящий на бока и чуть прикрывающий мотор.
огин
На форуме: 17 Лет 20 дней
Мотоцикл: ZX 6R 06г
#4 Сообщение огин »
его бы ещё покрасить в чёрный или красный, под цвет мота, тогда прикольно смотреться будет
Шкет
#5 Сообщение Шкет »
мне кажется все гoвна дорожные будут в цепь лететь из-за конструкции этого хаггера.
KLSF
Мотоцикл: пока нет
#6 Сообщение KLSF »
Делал из стеклопластика.На счет как лететь на цепь будет,точно не знаю.вряд ли будет больше говна чем без него.Проверял только на достоваемость до верха.Посадил подругу вторым номером и проехал по ямам перед гаражом,все норм,нигде не цепляет и не достает.Красить приятель сам будет.У меня матрица на него останется.По поводу плуга,вот еще фотка.Тоже я делал.Итого: морда+плуг+хаггер. Как бы еще извратиться?
Step_
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 2 дней
#7 Сообщение Step_ »
а расскажи как делал, может сам потом как-нить повторю.... если сибиху возьму...
KLSF
Мотоцикл: пока нет
#8 Сообщение KLSF »
На самом деле не все так просто,как кажется.Тебе наверное проще купить будет,чем сделать.Этот хаггер я почти месяц делал.У меня был финансовый стимул сделать его.Взял матрицу от хаггера на VTR 1000,по ней сделал крыло.Но ширина литра и четырёхсотки сами понимаете...Пришлось пилить и сужать.Крепления соответственно тоже не подходят,пришлось думать как крепить.На хаггере VTRа нет защиты цепи,поэтому пришлось делать матрицу с защиты Сибихи(прирастить к хрому стекломат просто не реально,от вибраций все равно отвалится),с матрицы откатывать деталь и сращивать с хаггером.Причем делать это надо только по месту,иначе пока снимешь да проклеешь зазоры и точки крепления нафиг сдвигаются и супер клей не помогает.А так как по месту снизу фиг подлезешь,а снимать колесо долго и муторно(снимать и ставить колесо пришлось бы при каждой примерке) пришлось лепить сверху,что соответственно испортило весь внешний вид.Снял,проклеил снизу.Потом долгое и упорное выдрачивание наждачкой всего что налепил сверху,после чего шпатлевка,наждачка,шпатлевка,наждачка и т.д. пока не станет идеальной.После этого грунт,подготовка и снятие нормальной матрицы.И только по этой матрице можно сделать качественную деталь.Потому как шпатлевка рано или поздно отвалится.Ну короче как то так.Вот фотки хаггера который брал за образец и защита цепи.Из этих двух элементов и месяца гемороя сделан хаггер.
Дач
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Z750R
#9 Сообщение Дач »
KLSF
Да, зачетно. Сразу видно, автор - умелец. Такой вопрос - допустим, если заказать такой хаггер у тебя, по какой стоимости выйдет изготовление?
Таити, Таити... Нас и тут неплохо кормят ))
Step_
#10 Сообщение Step_ »
и покраска....
KLSF
Мотоцикл: пока нет
#11 Сообщение KLSF »
Надо подумать... :-) 3000р.
не.ребята сами красят у кого найдут. :-)
Дач
Мотоцикл: Z750R
#12 Сообщение Дач »
KLSF Ты и плуг собираешься делать, верно ведь?
KLSF
Мотоцикл: пока нет
#13 Сообщение KLSF »
Плуг и морда уже есть.Хотя плуг буду другой делать,когда дугами разживусь. :-)
KLSF
Мотоцикл: пока нет
#14 Сообщение KLSF »
А вот такой еще вопрос.Заказали у меня переделать крыло переднее на на этот же мот,чтоб грязи меньше на радиатор летело.Вот и хочу узнать,какое крыло будет лучше смотреться с этим хаггером?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
И вот еще два...Каждая картинка пронумерована,напишите номер картинки.
Lenivets
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 11 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#15 Сообщение Lenivets »
Не знаю насчёт смотреться, но защищать от грязи радиатор, будет только синее, если его ещё сантиметров на пять сзади удлинить! :~/
