Повело вилку - выправить в кустарных/домашних условиях
Дач
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Z750R
#1 Сообщение Дач »
Собственно, сабж... Разложился на перекрестке Университетского и Вернадки - там сейчас прямо на середине перекрестка бетонные ограждения (коммунальщики работают) и новый асфальт. Ехал с работы, уставший, не спеша, очень спокойно. При проезде перекрестка впереди едущий водятел (чтоб его ...........!!!! ), резко перестроился влево, потом вообще вправо (вилять начал), естесно без поворотников и тд. Вроде не сильно и тормоз то передний прижал, вполне контролируемо... Но... новый, скользкий асфальт сказал свое веское слово((((
Немного ушиб локоть и бедро, защита отработала на все сто. Локоть немного потер, но не порвал (Суоми рулит), мотоджинсы также потер, но не порвал (Макс Аматеур, спасиб!). У байка разбил крепеж переднего крыла и повело вилку...
Выводы (сделал на трезвую голову):
1. Экип рулит.
2. Дуги рулят.
2. Излишне спокойная езда тоже вредна, как и излишне агрессивная. Она расслабляет и рассеивает внимание...
Обычно езжу "острее", что ли, организм мобилизуется и все ок...
А теперь подскажите, плз, товарищи, кто грамотен в ремонте... Вилку повело не оч сильно, насколько я понял, вобщем чтобы мотоцикл ехал прямо и ровно, надо руль держать немного повернутым влево. Как это выправить и какие инстументы нужны? Сами перья не погнуты, по видимому, изменилось их взаимное положение относительно руля.
З.Ы. Водятла, естественно и след простыл, я даж запомнить его не успел.
Последний раз редактировалось Дач Пн сен 20, 2010 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Таити, Таити... Нас и тут неплохо кормят ))
VeryOldSeadog
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев
Мотоцикл: есть
#2 Сообщение VeryOldSeadog »
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Пн май 19, 2014 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Дач
Мотоцикл: Z750R
Re: Повело вилку - выправить в кустарных/домашних условиях
#3 Сообщение Дач »
VeryOldSeadog
Да это и ежу понятно...
ПЖ
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
#4 Сообщение ПЖ »
Пока никто ничего не пишет, я попробую дать рекомендации, насколько я понимаю ситуацию.
Если повело несильно, то скорее всего перья целы, а их просто провернуло в стаканах. Для исправления ситуации нужно ослабить крепления перьев к траверсе и выпрямить руками руль, удерживая с помощью напарника колесо в прямом положении, после чего затянуть и проверить регулировку подшипников на оси руля.
Насколько я понимаю устройство вилок мотоциклов, должно помочь. Если что не так, не бейте сильно, сами подсказывайте тогда.
Дач
Мотоцикл: Z750R
#5 Сообщение Дач »
ПЖ
Жень, их не в стаканах провернуло, а относительно друг друга и траверсы сместило из ровного положения в неровное, сорри за тавтологию... Кароч я завтра внимательно осмотрю и фотки приложу... После чего уже буду конкретно просить помощь и совет - реально ли самостоятельно или ток сервис.
ПЖ
#6 Сообщение ПЖ »
Все правильно, траверсы теперь стоят несоосно, вилка "винтом". Лечится выпрямлением при ослабленных креплениях перьев к траверсе. Вместо товарища, способного подержать колесо, в народе практикуется сунуть колесо в щель какую-ньть (молчать, гусары :rofl: ) и крутить руль до выправления ситуации. Потом затянуть обратно крепления и але-оп.
Дач
Мотоцикл: Z750R
#7 Сообщение Дач »
ПЖ
Вот как-то так и планирую действовать...)))
Ща спать и переваривать ситуацию.
ПЖ
#8 Сообщение ПЖ »
Давай, спокойной ночи. Не гоняй там во снах особо )
mika
На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: скутерок Vespa
#9 Сообщение mika »
ПЖ писал(а):Все правильно, траверсы теперь стоят несоосно, вилка "винтом". Лечится выпрямлением при ослабленных креплениях перьев к траверсе. Вместо товарища, способного подержать колесо, в народе практикуется сунуть колесо в щель какую-ньть (молчать, гусары ) и крутить руль до выправления ситуации. Потом затянуть обратно крепления и але-оп.
Ром , Женька тебе дело говорит.
Devil
На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: СиБеР продан.
#10 Сообщение Devil »
Если вилку повело-то значит перья погнуло, тут только правка перьев.И никакое колесо в щель не поможет. Стаканы на перьях свободно вращаются, соответственно центруются сами собой. И при ослаблении креплений на траверсах даже если удастся что то провернуть-то это будут стаканы, а не перья в траверсах.
Blak
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: X4ик снова в строю
#11 Сообщение Blak »
VeryOldSeadog писал(а):Ты ему ничего не предъявишь при всём желании.
можно предъявить,отобрать ключи и выкинуть в канализационный люк,так что Дач когда возвращаться в следующий раз домой будешь высматривай машинку
Regal Raptor-ZZR400-X4
Finn_75th
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 3 дней
#12 Сообщение Finn_75th »
Как ты определил, что перья не повело? На глаз? Тогда точность явно недостаточная. Плюс, неплохо бы траверсы посмотреть, их тоже ведет. Самый простой вариант - приложить кусок стекла.
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#13 Сообщение karmoran »
Хрена ее так поведет при падении - а просто провернуло в траверсах. А траверсы так и вообще надо умудриться погнуть - стальную чтобы погнуть это надо чтоб вилка под движек ушла, а силуминувую не погеншь - просто лопнет. Расслабь все - желательно и переднюю ось тоже. Верни все как надо и затяни.
ПЖ +1
Good riddance to bad rubbish
JohnAl
На форуме: 19 Лет 27 дней
Мотоцикл: NC700XD
#14 Сообщение JohnAl »
karmoran + 1
Ослабляй все, встанет само как надо
(с) Мишель Монтень
Дач
Мотоцикл: Z750R
#15 Сообщение Дач »
JohnAl, karmoran, ПЖ
Спасибо, парни. Ослабил верхнюю и нижние траверсы, колесо между ног зажал и руль выправил, как в детстве на великах :-) Потом поджал, проверил ход перьев в стаканах, вроде все ок. Крылышко новое куплю и все...
Повезло, что обошлось все так сранительно легко, сзади поток набирал скорость, могло все быть и хуже.
