Проблема! Электронный "мозг" выдает ошибку!
Раздел для чопперной публики.
makuha
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 2 дней
Род занятий: Юрист-Адвокат
Мотоцикл: victory touring cruiser
#1 Сообщение makuha »
Доброго времени суток! У меня "американец" Victory Deluxe Touring Cruiser 2002 г.в. Объем 1507 куб см. Вот столкнулся с проблемой: при запуске двигателя на табло вылазит "Cn En 9" и иногда "S 72 e". Понимаю, что это какие то ошибки, но никак не могу ни где найти что они обозначают и как их лечить. К кому только не обращался, за "американца" ни кто не жалает браться! Очевидно из-за этих ошибок и двигатель работает с различимыми н слух перебоями и очень переливает (когда в гараже заведенный работает, жутко воняет не сгоревшим бензином). Форсунки заменил на новые - та же песня. Может кто подскажет что за беда и как с этим бороться. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось makuha Ср окт 06, 2010 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Борт 727
Re: Проблема! Электронный "мозг" выдает ошибку!
#2 Сообщение Борт 727 »
Если мне память не изменяет то это ошибки ката и лямбды.
С бомбардье тяжелее чем с Харьками или С энед С, там прошивки идентичны.
Finn_75th
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 1 День
#3 Сообщение Finn_75th »
Напиши официальному дилеру и не мучайся.
Борт 727
#4 Сообщение Борт 727 »
Finn_75th
+100
Если есть языковые проблемы,то обратись к Сан-райз - она поможет тебе написать технически грамотное письмо.
makuha
#5 Сообщение makuha »
Борт 727
Благодарю за подсказку, но вопрос: что такое "ката и лямбды"? как это по русски называется? И еще Сан - райз, это какой то переводчик? как его найти? дайте пожалуйста ссылку.
Глебыч
Мотоцикл: Harley
#6 Сообщение Глебыч »
Как вариант можешь тут спросить: http://www.victoryforums.com/
VeryOldSeadog
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 28 дней
Мотоцикл: есть
#7 Сообщение VeryOldSeadog »
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Пн май 19, 2014 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Ksu-sunrise
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: VFR1200
#8 Сообщение Ksu-sunrise »
Вот уже меня и разрекламировали :blush2:
Искать меня не надо, я сама пришла!
Мне можно или написать в личку, или в аську(в профиле есть номер) или позвонить - 9О5-58О-девять3-семь3
FREEEEEEEEE!
Каримыч
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#9 Сообщение Каримыч »
VeryOldSeadog писал(а): лямбда стоит в выхлопной трубе после ката
Лёша, кислородник стоит ПЕРЕД катом!
Есть и с 2мя до и после ката, основой который до ката.
техника, она ЖИВАЯ!!!
VeryOldSeadog
Мотоцикл: есть
#10 Сообщение VeryOldSeadog »
10 знаков.
Последний раз редактировалось VeryOldSeadog Пн май 19, 2014 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Борт 727
#11 Сообщение Борт 727 »
Тут уже с двумя. Экология!!)))
makuha
#12 Сообщение makuha »
Проблема несколько изменилась. Насколько я понимаю ни лямбда - зонда, ни катализатора на моём круизере не установлено, т.к. к выхлопной системе (у меня прямоток) не подходит ни какого электро питания, а любой датчик, насколько опять же я понимаю, без тока не работает. Ошибки, которые я описывал "Cn En 9" и "S 72 e" , могут ли быть вызваны выходом из строя или некорректной работой датчика, установленного в Air box? (если не ошибаюсь - это датчик температуры воздуха)
Каримыч
#13 Сообщение Каримыч »
makuha писал(а): могут ли быть вызваны выходом из строя или некорректной работой датчика, установленного в Air box? (если не ошибаюсь - это датчик температуры воздуха)
Скорее всего это Датчик Массового Расхода Водуха - ДМРВ. По буржуйски - MAF. Один из главных датчиков, от него танцуют все параметры зажигания и впрыска.
