Не могу завести Suzuki SV
Beket
- На форуме: 21 Лет 2 Месяцев 18 дней
Появилась такая проблемка:
Решил закрыть сезон и отогнать мот в гараж, температура на улице 5-7 градусов. Как обычно открываю подсос,, стартер---- ни одной схватки.
Помучавшись 10 минут поехал купил новые свечи, про...шись 30 минут поменял, чуть крутнул и все завелось.
Старые были влажные и залитые. Поехал заправился залил стабилизатор топлива и решил отогнать мотоцикл сегодня.
Сегодня все повторилось.............. Не хочется опять менять свечи (до фига времени уходит).
ЧТО делаю не так?
Как завести, с наименьшини потерями времени и сил?
ЧТО делаю не так?
- СиБир
- На форуме: 21 Лет 1 Месяц 16 дней
- Мотоцикл: HONDA CBR 1100 XX SBB - был
Начинаешь проворачивать стартером двигатель, одновременно открываешь подсос но не на всю сразу, а постепенно. При появлении вспышек в цилиндрах регулируешь пуск подсосом.
При такой температуре воздуха нельзя заводить двигатель и не прогревая до рабочей температуры глушить. Достаточно несколько раз так завести-заглушить чтобы появились проблемы с пуском. В этом случае свечи будут залиты бензином.
Beket
V образный с хорошей компресией с толкача (((( очень сложно, пробовал как то пару месяцев назад.
На сколько я понял проблема -- свечи.
Но почему их заливает? Сегодня пробовал с быстрым пуском, два раза дернуло и все.
Завтра пойду менять свечи (((((
Вопрос, как заводить (после того как поставлю новые свечи), с подсосом или без???
Saniaperec
- На форуме: 21 Лет 6 Месяцев 13 дней
Beket
искры нет,
вчера вернулся из голандии (с хорошим настроением
Сегодня разобрал байк..... топливо подается ок а искры блин нет (засунул в высоковольтный провод новую, прижал плоскогубцами к массе и ничего..)
Растроился......
по машине знаю что это самое поганое и разорительное.
Что смотреть?
Как проверять?
Спасибо ВСЕМ за поддержку.
искры нет,
)Сегодня разобрал байк..... топливо подается ок а искры блин нет (засунул в высоковольтный провод новую, прижал плоскогубцами к массе и ничего..)
Растроился......
Что смотреть?
Как проверять?
Beket
Искру нашел!
Теперь, новая напасть: не подается топливо в цилиндры.
До карбюраторов все окей, а свечи после попыток завести совсем сухие. Есть подозрение что стабилизатор топлива так все застабилизировал, что закупорил все топливные каналы.
Возможно ли это?
Кто обладает инфо о разборке карбюраторов на Suzuki SV?
Возможно ли это?
