xr250
- Dzubiker
- На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 27 дней
- Род занятий: наружная реклама
- Мотоцикл: xr250 иж49
xr250
всем доброе время суток. наконецто приобрел hohda xr 250. но проблема в том что он работает только наподсосе, карб почистил. в чем может быть проблема?
нет ничего постоянного, так как временное.
- SVAT
- На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 6 дней
- Род занятий: Кулибин
- Мотоцикл: Зизер 400 LIFAN LF250 Patron125 Skygo200 Лифан200 GY 5
Re: xr250
Подсос воздуха--смотри-прокладки-и тд
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть)))
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: xr250
+Мульен.SVAT писал(а):Подсос воздуха--смотри-прокладки-и тд
Dzubiker
Подсос(обагатитель) "забагачивает" состав смеси, тоесть при слишком обедненной смеси -нормальный(примерно) состав смеси у тебя получается только при дополнительной подачи(включенном обагатителе) топлива.
Если Иксер ранее 98 года то 99% трещины на впускном патрубке. Через них и сосет воздух.
Good riddance to bad rubbish
- Dzubiker
Re: xr250
иксер 2003г прошол герметиком между цилиндром и впускным патрубком без подсоса работает только с выкрученой ручкой
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 24 секунды:
Все, победил. Как говорится, дело было не в бабине. Недочистил карбюратор. Есть еще один вопросик: целесообразна ли установка радиатора? Если да, то подскажите как, т.к. мот будет эксплуатироваться на Кубани при температурах ближе к 40.
- karmoran
Re: xr250
Возможно установка... Но гиморно это. Лей высокотемпературную синтетику и незабывай менять вовремя.. и усе нармуль.Dzubiker писал(а):Есть еще один вопросик: целесообразна ли установка радиатора?
Если интересно всетки про радиатор то могу поискать ссылку, народ убсуждал чо почем... на ибее девайс продается если влом самому изготавливать... врезается в масло магистраль .. но думаю как писал уже выше - нафик ненадо
- Dzubiker
Re: xr250
для общего развития по иксеру былобы интересно узнать как это делается а там мож и замутить, был-бы рад ссылке. а как часто менять синтетику надо?
- karmoran
Re: xr250
1500-2000 км.. Кто то через 1000 меняет..Dzubiker писал(а):а как часто менять синтетику надо?
Один дядька.. причем очень неплохой спец.механник грит 3-4 тыщи ездит на Айпоне 10w50 - 30/70%- офф/роуд.
Ненаю.. я на 1800 поменял - моча ослиная а не масло слилось.. решил больше не тянуть с заменой.. 1300-1500 и усе.
Лью Моторекс 10W50 Кросспоуэр
ПРо радиаторы:
http://forum.pmoto.ru/topic7778s20.html
- agronom
- На форуме: 20 Лет 8 Месяцев 8 дней
- Род занятий: Не скажу, а то в рекламе обвинят!))))
- Мотоцикл: Ипонские.
Re: xr250
Радиатор ни к чему. Мы трахаем воздушки по полной, и ничего -работают. А про масло Игорь правильно написал-1500, максимум и менять надо.
- Dzubiker
Re: xr250
масленый фильтр меняеца при каждой замене масла? при наличии колес мотард родные в что обуть кроссавую или в эндуро резину, для вылазок на офф-роад
- karmoran
Re: xr250
Нет, совершенно законно менять чрез раз.Dzubiker писал(а):масленый фильтр меняеца при каждой замене масла?
Dzubiker писал(а):при наличии колес мотард родные в что обуть кроссавую или в эндуро резину, для вылазок на офф-роад
Если ты спрашиваешь какую резину купить на чистый офф, то нескажу... Я юзаю K760 на опе и D605 на переде. Но это у меня вариант как компромисс для езды и по асфальту тоже.
agronom, лучьше скажет.. он с оффера не вылезает.
Собственно K760 очень злая резина и тем неменее адаптирована для ДОП. Но конечно чудес не бывает..на асфальте ведет себя далеко не как спортбайковский каток, но жить мона вполне.. на оффе же спортсмены бы обплевались.. но для любителя помесить гОвна - лучьше варината не придумаешь.. причем конкурентов нет за такой ценник впринципе.
- karmoran
Re: xr250
Ну вот так вот...mika писал(а):А че так быстро замена масла...
чО Миш, не ожидал? Теперь и не рад?
Если по асфальту не гонять в турпоездки то 1500км на сезон как раз хватит обкататься.. Ну а раз в сезон на любом мотеге не грех масло сменить.
На остальных однакашниках не шибко то и больше межсервисный интервал смены масла.
А так да.. на Иксере самая частая замена.
mika
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
Re: xr250
Игорек , чтоб не юзать поис...какое лучше лить масло...что в Серого что в Вахu...
(ТС..сорри что влез...со своими пчелами..
- karmoran
Re: xr250
ПРо Серого надо вентилировать вопрос.. Спроси на Мототрэвалс.. там у многих есть старенькие Серые.. ну я думаю они в теме если отличния с новыми моделями.mika писал(а):Игорек , чтоб не юзать поис...какое лучше лить масло...что в Серого что в Вахu...
По Иксеру как и писал выше Айпон и Моторекс 10w50 - проверено не одним мной и неодной тысячей км.
Добавлено спустя 18 минут:
Про Серого... все читать влом но чета есть: http://xt225.com/forums/ubbthreads.php?ubb=cfrm
