Изготовление лобовика своими силами. Много фоток!
Полутурист
На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 8 дней
Род занятий: Электромонтаж от и до.
Мотоцикл: FZS600 fazer и F800GS
#1 Сообщение Полутурист »
Может кому пригодится.
На досуге сделал себе высокое стеклышко на Фазьку. Родное спортивное и низкое при долгой поездке напрягало. Сложность стекла в его сферичности. Поэтому просто нагреть и согнуть не получилось. По порядку:
Для начала нужна форма, по которой будем изготавливать стекло. Для этого берём ящик, заливаем в него гипсовую смесь и вдавливаем старый образец. Сверху так-же заливаем смесью. Получаем бутерброд:
Вид отдельных форм:
Назовём выпуклую часть пуансоном, большую - матрицей.
Далее всё высушиваем, мелкие трещинки в гипсе замазываем, шкурим и т.д. Так как в моём случае лобовик нужен большего размера, то я шпателем расширил место в матрице сверху.
Для работы необходимо оргстекло, оклеенное плёнкой. Лучше поликарбонат, он крепче. Вырезаете с запасом по сантиметру с каждой стороны. Важность этого запаса не в удобстве отреза потом, а в правильном распределении тепла при нагреве. (края часто ведёт!)
Берём высушенный пуансон, ставим его в духовку, сверху кладём стекло и нагреваем духовку до 200 градусов. При этой температуре оргстекло размякнет и опустится вниз. Вынимаем, охлаждаем стекло. Затем ставим матрицу, в неё вкладываем стекло и накрываем пуансоном. И весь этот сандвич нагреваем до тех пор, пока пуансон не опустится вниз. Вот он, почти готовый!
Изделие после духовки, вид отдельный:
Далее сверлим отверстия и закрепляем на своё место:
Если отверстия близко к краю стекла, то их лучше проплавить, чем сверлить. Иначе велик риск что треснет стекло.Вид сбоку:
Теперь не нужные части нужно закрасить. Для этого я сделал симметричную линию сверху вниз и от неё сделал радиус и поперечные линии.
Далее заклеиваем всё, что не надо красить:
И окрашиваем:
Если хотите заморочиться, то есть вариант окрашивания через сетку. Для этого нужен трафарет. Например. такой:
Берёте этот трафарет, плотно прикладываете к стеклу и заливаете краской. Когда подсохнет, убираете его и рисунок остается.
А вот почти готовый лобовик:
Остается только аккуратно зашкурить края, оклеить их кембриком. Или как я сделал, тонкую полоску по краю окрасить. И готово.
Очень долго рисовал верхний край стекла и пришёл к Африке. :-)
MotorDimson
На форуме: 16 Лет 4 дней
Род занятий: Тест пилот
Мотоцикл: Много разных
Re: Изготовление лобовика своими силами. Много фоток!
#2 Сообщение MotorDimson »
Меня порадовало! Оригинальная идея! Спасибо.
P\s
Открывается духовка,духовка открывается и там...чтобы вы думали...стекло вашу мать!
Пошёл выпекать. :offtopic!: сорри не сдержался.
Мне очень стыдно, когда не видно,
Что услышал ты, все что слушал (с)
Били бонс
На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 26 дней
#3 Сообщение Били бонс »
Все делается проще как грабли и давно изобретено, не мое, прочитал на сибиване вроде:
Покупаем орг стекло, вырезаем из ватмана макет будущего стекла, накладываем на орг стекло и вырезаем.
Далее из мягкого материала делаем "батон" нужного нам радиуса под изгиб будущего стекла.
Далее плита, газовая\электрическая и греем стекло, далее гнем на батоне под нужный угол. При этом стараемся не перегреть чтоб оно не помутнело.
Извини, но с твоим колхозом я бы из гаража не выехал(без обид).
И еще, чтоб не лопнули края стекла нужно именно СВЕРЛИТЬ, начиная с малого диаметра сверла.
ЗЫ: Все гениальное просто.
Дышу ветром, Живу дорогой…
Майская
На форуме: 16 Лет 29 дней
Мотоцикл: GSXR1000 K8
#4 Сообщение Майская »
Вот черт! Название темы прочитала как:
Изготовление ЛЮБОВНИКА своими силами. Много фоток!
:rofl: :rofl: :rofl:
Мужчина должен говорить только три слова: люблю, куплю, поедем!
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 15 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#5 Сообщение АлкоРайдер »
Майская :rofl: :rofl: Ну вы, блин, даёте!! Некоторых и мотоцикл не исправит :rofl: :rofl: шутка! :rofl:
Спасибо, тема очень интересная! А можно подробнее насчёт орг. стекла: где берут, какие лучше, какой может быть марки? И не мутнеет оно после термо-обработки? Хмм... Интересно, а как-то отполировать его можно после всех этих процедур?
пьём и писаем!!
Полутурист
#6 Сообщение Полутурист »
MotorDimson, примерно так моя мама и сказала! :rofl:
Били бонс,АлкоРайдер Фото сделаны специально в промежуточном варианте, когда оргстекло ещё в плёнке. Оттого и вид такой. При нагреве плёнка начинает пузыриться и теряет свою прозрачность. Но стекло девственно чистое. На досуге сфоткаю.
По затратам: оргстекло покупал на рынке, около 200 рублей, гипсовая смесь(брал Ротбанд 4.5 кг., досталась бесплатно) - около 100 рублей.
Теперь на досуге буду издеваться на кофром, что на фото виден. :-) Хочу в него магнитолу и колонки 13 встроить. На рынке динамики продаются, которые воды открытой не боятся. Сейчас над дизайном и увеличением мощности генератора думаю. С удовольствием выслушаю оригинальные идеи на этот счёт.
Jackill
На форуме: 21 Лет 8 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Aprilia 6.5
#7 Сообщение Jackill »
здорово что с картинками
оргстекло в целом отстой, при краше очень неприятные осколки
поликарбонат намного лучше, самый прикольный многослойный , но фиг достанешь.
на свой прошлый сибер я делал из снегоходного , он гибкий и сломать его очень сложно
настраиваю ... примусы
Копыто
Род занятий: страхование
Мотоцикл: McDermott ARIZONA M33F
#8 Сообщение Копыто »
вот интересное видео с Луиса по ветровикам
http://www.louis.de/shop/zusatz/vid/Video_10006410.wmv
Все в тумане, праздную медовый месяц
Andr77
На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: cbr600rr
#9 Сообщение Andr77 »
Полутурист писал(а):буду издеваться на кофром, что на фото виден
Семен, это ты про свой знаменитый дипломат? А туда магнитола как влезет? С торца? А магитолу как будешь от сырости сохранять?
Полутурист
#10 Сообщение Полутурист »
Andr77 писал(а):Семен, это ты про свой знаменитый дипломат? А туда магнитола как влезет? С торца? А магитолу как будешь от сырости сохранять?
Да. :-) Магнитола будет крышкой закрыта, панель вынесена вперёд на руль. Думаю сделать типа возвышения с приподнятыми краями. Туда же крюки крепёжные встроить.
Планы-планы-бла бла бла. :rofl: Посмотрим, короче.
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
#11 Сообщение 200 »
Полутурист
Молодец, только мутное оно какое-то на фото и коцанное, или это грязь?
Били бонс
#12 Сообщение Били бонс »
200 писал(а):Полутурист
Полутурист писал(а):Фото сделаны специально в промежуточном варианте, когда оргстекло ещё в плёнке. Оттого и вид такой. При нагреве плёнка начинает пузыриться и теряет свою прозрачность. Но стекло девственно чистое. На досуге сфоткаю.
:smile9:
Полутурист Все равно геморно это ты задумал. В твоей ситуации проще не гнуть стекло а залить его в эту форму. ;-)
JohnAl
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: NC700XD
#13 Сообщение JohnAl »
Чего-то не понял, а зачем в дипломате магнитола? Это ты по тусовкам будешь с мобильной музыкой ходить? Аккумулятор внутре дипломата будет? :-)
Так-то видел такую фигню у одного чудака на сибихе. Кофр, в нем колонки с магнитолой. Но на ходу слышно плохо, а на стоянке разряжается за час где-то. Генератор тянет, но только с выключенным головным светом.
(с) Мишель Монтень
