Как сделать отдельную кнопку включения света.
DRX88
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 17 дней
Род занятий: Одмин
Мотоцикл: эндуро
#1 Сообщение DRX88 »
Приветствую всех Мотофорумцев!
Вопрос, собственно, в следующем.
На приобретенном мною Строме уже установлен биксенон.
Очень хочу сделать так, чтобы он разжигался уже после запуска двигателя, а то на слабом аккуме только одна фара загорается.
Хочу вживить спец-кнопку, которой можно будет свет полностью выключать.
Или реле, которое будет гасить свет в момент завода двигателя.
Может кто делал уже что-то подобное или есть готовое решение?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
P.S. И еще хочу поставить светодиодные противотуманки на дуги. Может кто-чего и по этому поводу посоветует?
bitterlemon
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: KTM990SMT разбил и продал, теперь F800R с секси кофром ну и Микилон - наше всё!
Re: Как сделать отдельную кнопку включения света.
#2 Сообщение bitterlemon »
Вась, а у тебя на всех мотиках с аккумом проблемы? :rofl:
Может лучше поменять аккумулятор и не париться ерундой? А то будешь забывать свет включать ещё...
Я всегда любил русскую зиму, пока не купил мотоцикл....
Эндурю... снова люблю русскую зиму!
DRX88
Род занятий: Одмин
Мотоцикл: эндуро
#3 Сообщение DRX88 »
Серег, аккум новый, просто не заряжен сейчас =)
Но тут принципиальный вопрос стоит. Мало ли, где-нить в дальнобое после длительной стоянки у моря аккум подсядет и свет не загорится. Вот и хочу сделать так, чтобы свет загорался после включения двигателя. А чтобы не забывать, рассматриваю вариант не с кнопкой, а с релюхой =)
bitterlemon
#4 Сообщение bitterlemon »
DRX88 писал(а):где-нить в дальнобое после длительной стоянки
в дальнобое надо ездить а не длительно стоять =))
если серьёзно - просто у тебя фобия после того, что на предыдущем были проблемы! Поездий так, если что- сделаешь, а сразу колхозить хороший мотоцикл не надо!
DRX88
Род занятий: Одмин
Мотоцикл: эндуро
#5 Сообщение DRX88 »
Да там и биксенон-то не родной стоит, как я понимаю =)
Step_
#6 Сообщение Step_ »
наколхозить-то легко, землю общую с блоков розжига пускаешь через выключатель, провода прячешь и вуаля... вроде так же на сибихе и некоторых мотах сделано чтоб в момент старта фара выключалась. По идее можно и так сделать, но надо смотреть проводку и какой выключатель стартера...
Finn_75th
На форуме: 20 Лет 3 Месяцев 2 дней
#7 Сообщение Finn_75th »
Делали через концевик ручки переднего тормоза и реле. При первом нажатии на ручку тормоза включается головной свет. И никакой доп. кнопки не надо.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#8 Сообщение SaSh'ok »
DRX88 Василий, при встрече обьясню, или пригоняй к нам как сузу доделаю, всё сделаю в лучшем виде. Там всё просто на самом деле, надо питание блоков розжига сделать через реле и кнопку, или как вариант полностью можно сделать чтобы свет гасить.
DRX88
Род занятий: Одмин
Мотоцикл: эндуро
#9 Сообщение DRX88 »
SaSh'ok, ты себе номер телефона-то новый сделал? А то я по аське до тебя достучаться не могу.
Мотоцикл: Joker 90
#10 Сообщение SaSh'ok »
DRX88 неа , не сделал ещё. Давай в выходные приезжай кататься, там и поговорим
DRX88
Род занятий: Одмин
Мотоцикл: эндуро
#11 Сообщение DRX88 »
SaSh'ok, да вот не получается у меня никак в эти выходные =( Дела навалились в огромных количествах... Может ты мне в личке тогда распишешь чего и как по моему ГС400?
Мотоцикл: Joker 90
#12 Сообщение SaSh'ok »
DRX88 по сузе в личку отписал, работаю я над ней.
rey0723
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: XJR300
#13 Сообщение rey0723 »
Если делать по уму то: Ищешь реле на включении света и в обрыв управляющего провода ставишь выключатель, на силовые провода вешать кнопку опасно! Можешь без мота остаться, а на прводах управления сила тока маленькая.
В идеале я делал на европейских машинах (мот не исключение) так : Брал перерезал управляющий плюс с реле бл.света, и подавал туда контрольный плюс с генератора! И на выходе получаем что пока машина не заведется, свет не включится!
Любой авто электрик может это сделать, если не лень будет.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
nirvana
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 2 дней
Род занятий: Foto
Мотоцикл: Transalp 400, Transalp XL 650, CBR600
#14 Сообщение nirvana »
У меня стоит такая фигня, только я ей ни разу не пользовалась :-)
Красивая креветка (с) Kvo4er
Мне по OFFу ваш Road!
