Kawasaki V-400 лопнул крепеж головки цилиндра
Che13
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 11 дней
- Род занятий: ручная дуговая сварка,аргон.монтаж металлоконструкций
- Мотоцикл: kawasaki v-400
Доброго времени суток!Протягивал болты на головке цилиндра и лопнул крепеж одного из болтов.Лопнувшую часть узла смог вытащить,хода резьбы осталось мм 5.Не знаю,что делать либо болт подлинней вкрутить,либо менять деталь(собстно как лучший вариант)...Подскажите плз, название,номер узла!!!Или может продаст кто...
Последний раз редактировалось Che13 Ср дек 22, 2010 14:08, всего редактировалось 1 раз.
"...революция не возможна там,где трудовой народ не готов к борьбе..."(Э.Че Гевара)
- JohnAl
- На форуме: 19 Лет 26 дней
- Мотоцикл: NC700XD
Re: Kawasaki V-400 лопнул крепеж головки цилиндра
Не совсем понятно, что лопнуло. У тебя обведена кружочком постель распредвала. Она треснула или сломался болт? Болт черного цвета?
(с) Мишель Монтень
(с) Мишель Монтень
Che13
Спасибо!Разобрался уже)узел "Крышка головки цилиндров" деталь я думаю "Дэмпфер" или "Плата". Лопнуло гнездо в которое закручивается болт крышки головки.Лопнуло на глубину болта(болт стального цвета),но ход резьбы ещё есть.Если болт длиннее использовать,ни чему он не помешает(понимаю,что глупо,но...)?
Или я ошибаюсь и крышка крепиться к постеле распредвала?
Последний раз редактировалось Che13 Ср дек 22, 2010 13:53, всего редактировалось 1 раз.
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Всё ясно, попало масло и при затяжке раздавило гнездо. Посмотри, если отверстие глухое, то закрути вместо болтов шпильки на поксипол, и прикрути крышку гайками.
- JohnAl
- Мотоцикл: NC700XD
Да там и аргоном заварить - 200 рэ наверное.
(с) Мишель Монтень
(с) Мишель Монтень
Che13
про аргон я сразу подумал)сам сварщик,но глядя на цены http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/ ... 2/372/7640 думаю проще заказать...Тем более зима сейчас.Так значит не к постеле крепиться крышка?Я её(крышку) честно, говоря и не снял,приподнял глянул,что коробка чистая,и протягивать начал обратно болты,тут ОПА и пришла,блин....
- masjanja90
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 12 дней
- Род занятий: Копить пятаками на дом!
- Мотоцикл: cbr400rr, ts125rl, jog zr.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли шлифовать голову, если снималась только для замены клапана. ГБЦ не вело, не перегревалась, не текла! Прокладка под неё (ГБЦ) будет ставится нынешняя, но на антипригарный медный клей, восстановитель.
Сделаю мотоцикл, очень дорого, без гарантии, заводить через два дня.
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Не нужно, естественно. Шлифуется только если голова поведённая. Проверь плоскость слесарной линейкой на всякий случай.masjanja90 писал(а): нужно ли шлифовать голову
