xvs 400, стук в двигателе, с выжимом сцепления пропадает
- МишинПапа
- На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: ТА650
Добрый день. В xvs 400 стук в двигателе. С выжимом сцепления пропадает. Понятно, что дорога мне в сервис, но вдруг у кого-нибудь было подобное?
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 8 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Re: xvs 400, стук в двигателе, с выжимом сцепления пропадает
Коробку надо глядеть (подшипники) и корзину, иногда это она гремит
- Купер
- На форуме: 16 Лет 5 Месяцев
- Род занятий: Флибустьер
- Мотоцикл: Yamaha Drag Star 1100
У меня так.
Сначала думал-выжимной или втулка.
Разобрал.Нет там ни выжимного, ни втулки.
Корзина сцепления просто надета на ось.
Наблюдается мааааленький люфтик. Проверил всякие разные зазоры и допуски.Всё в норме.
При прогреве шум пропадает.(Шумит на холодном)
Было залито масло SAE 10-40.
Позвонил другим владельцам,примерно такая же лабуда.
Пришёл к выводу,что залью (обязательно) масло по-гуще SAE20-50 (что и должно быть) и успокоюсь.
Короче-забудь. Ломаться там нечему.
PS: если вдруг полезешь,прокладку новую закажи.Порядка 500-600 р стоит.
Интересовался ценами на корзину-- от 6300-до 16000 р.Самая дешёвая,как ни странно, у официалов в Yamahовском центре. Ну и посмотри допуски на диски,пружинки.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк...
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
У хыжеров такой стук вообще поголовно у всех. Сцепление это, и его подшипники.
это, скорее всего, оно и есть.Купер писал(а):Наблюдается мааааленький люфтик
- Купер
Артём,там нет подшипников.
Говорю,корзина тупо на оси и подходят масляные каналы.
Так что только густое масло.
Там,кстати,и шестерёнка масляного насоса болтается на оси довольно свободно.Держится только за счёт стопорного кольца.
Не факт,что и она не "пограмыхивает".
Вот, человек на Хыжеровской корзине и движке показывает, где что люфтит.Купер писал(а):Говорю,корзина тупо на оси и подходят масляные каналы.
Так что да, ты прав, и корзина может болтаться на оси, и шестерни, приклёпанные к корзине, и шестерня маслонасоса...
- Купер
Нет там шестерен,приклёпанных к корзине.
Деталь №6
Деталь №6
- Купер
№8 не шестерня
(boss, clutch)
Вставлена во внутрь корзины также на ось (шлицы) и на неё набираются диски.
При выжитом сцеплении №8 вместе с разобщёнными дисками продолжает вращаться,а № 6 останавливается,ну или почти,и биение пропадает.
Как-то так.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Глянул ещё раз на твои красные стрелочки...
Большая шестерня имеет место быть ...
Вообще-то мы ответили МишиномуПапе.
Хочет,пусть глянет.Цена вопроса 2000 р (по работе) посмотреть.
Если не криминал,ещё раз посоветую погуще масло.
Как-то так.
Купер, извини, слепой я
про одну и ту же деталь говорили, а мне 6-ка 8-кой показалась
Ну вот на детали № 6 и есть шестерня, которая болтается. Посмотри фотографию выше. Всё правильно, выжимаем сцепление, она останавливается и стук пропадает. Поддать оборотов - тоже стук пропадёт. Меня лично пока напрягает. Звук как от Беларуся
привыкнуть не могу.
А масло погуще я и сам заливать буду. Синтетику 10W50. Друг залил, говорит, стук стал тише.
- Купер
На прогретом вообще не слышно.
Ребята со стетоскопом слушали
ps: у нас,правда,машинки чуть разные.Честно говоря,не знаю, как XJR звучит.
- МишинПапа
- Мотоцикл: ТА650
Спасибо, парни.
Стук и на прогретом тоже. Стук только на холостых. С ростом оборотов пропадает. Причем, чем ниже холостые, тем стук сильнее.
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
МишинПапа дык корзина на валу болтается .. Это не на только Хыжире.. это на всех так.
Надо не звук устранять, а причину. А то не только корзину ремонтить а весь мотор половинить придется.evil_laugh писал(а):А масло погуще я и сам заливать буду. Друг залил, говорит, стук стал тише.
Good riddance to bad rubbish
МишинПапа, один в один у нас.
karmoran, по отзывам владельцев, такая фигня даже на новых Хыжерах 1300, из салона
тем более что, как выяснил товарищ, чьи фотки я приводил выше - там ничего не ремонтируется, а люфт корзины и шестерён - недостаток конструкции. Максимум, что там можно сделать у нас - заменить пару подшипников и залить более густое масло, что я и сделаю. Кстати, замена корзины ни к чему не приводит - 5 тыщ км и опять стучит.
- karmoran
Ну дык ентож Имахаevil_laugh писал(а):karmoran, по отзывам владельцев, такая фигня даже на новых Хыжерах 1300, из салона
evil_laugh, я непонял а способ посадки корзины на вал через втулку или в корзине шарикоподшипник стоит?
