Здрасьте всем, тут такое дело, созрело пару вопросов....
Разбирался из-за чего фигово работает двигатель,... оказалось что засоренные карбы...почистил...заработало нормально от отдельной емкости с бензином. Полез дальше искать причину...оказалось что в баке много всякой гадости, снял бензокран в его отстойнике тоже было достаточно грязи... вынул из бака трубочку-фильтр пластмассовую, оказалось что в ней в 3-х местах была порвана сеточка пластиковая, отсюда, собственно первый вопрос - можно ли где-нить купить такую новую?
В автомагазах поглядел фильтры бензонасосов для ВАЗовских машин, там сетка больше(диаметр ячеек больше), знакомый с работы притащил рулон латунной сетки, сказал что они, в свое время, на авторемотном заводе паяли из нее фильтры на все машины и что все было супер, советовал сделать из нее подобную штуку. Получится что-нить стоящее того?
Надо чистить бак...и отсюда второй вопрос, как это делается?
Третий вопрос: можно ли в фуру поставить нормальный топливный фильтр(автомобильный тонкой очистки или обычную сеточку, встречал раньше в магазах такой, но сейчас нету...)?
Так понимаю что для нормальной работы понадобится бензонасос(и обратная магистраль), ведь на сибиване стоит насос, почему на фуре отказались от этого? Может можно поставить насос и фильтр нормальный?
Помогите плз советами...
Вопросы по топливной системе суперфуры
Ioghan Vaiss
- Дальнобойщик
- На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 10 дней
Re: Вопросы по топливной системе суперфуры
По идее все без насоса будет работать. У меня реализована такая схема на Минске и Урале.
Как вариант, заказать необходимые запчасти. Время есть.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
На сибиване стоит бензонасос, т.к. бак расположен ниже карбов.
- Step_
ну я ставил на тестовом запуске фильтр автомобильный(там гармошкой сложенный материал), но при этом по вертикали использующаяся емкость была сантиметров на 30 выше бака.... работало.. только один товарищ из мотомагазина сказал что будет тупить на высоких оборотах
вот та штуковина что порвалась, номер 3.(на мегазипе нашел картинку от CB600F)
- Devil
- Мотоцикл: СиБеР продан.
Товарищ правильно сказал, ну во всяком случае с высокой долей вероятности начнет тупить, лишнее сопротивление на пути топлива к карбам ни к чему хорошему не приведет.Лучше поищи все штатное, там уже все придумано и продумано, полагаю что эта деталь не такая уж редкая.Step_ писал(а):только один товарищ из мотомагазина сказал что будет тупить на высоких оборотах
- JohnAl
- На форуме: 19 Лет 26 дней
- Мотоцикл: NC700XD
Ничо там не будет тупить. Тоже мне, бусу нашли с расходом в 20 литров на сотню... Ставь обычный автофильтр в магистраль и не парься. Даже джиксерам и большим бандосам хватает самотека через автофильтры, а уж фуре и подавно - за глаза.
(с) Мишель Монтень
(с) Мишель Монтень
- Devil
Ты сейчас высказываешь необоснованные предположения , а я тебе говорю фактами. Я себе ставил на зизер чекуху, и у дружбана зизер чекуха, с автофильтром НЕРАБОТАЕТ на высоких оборотах.
На более кубатурных может и будет работать, разрежения может больше, незнаю, на слабых моторах тупит.
Автор, инженеры производителя не совсем тупые, ставь штатку.
- Step_
ребят, а подскажите тогда где можно купить родной фильтр такой? я тут в ветке Мегазипа написал, ответа нету(((
