Honda pc800 бензонасос
- Vikom
- На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: HONDA Варя
Добрый вечер.Я хотел спросить по поводу бензонасоса на honda pc800.Должен ли он работать при включении зажигания?Есть ли на него предохранитель?Если есть, то где он стоит?Заранее спасибо.
Весёлый молочник
- Борт 727
- На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 23 дней
Re: Honda pc800 бензонасос
При включении зажигания он дает очень короткий импульс - на моделях первых годов выпуска.
В последствии он стал работать только со стартером/двигателем и появился обратный клапан.
предохранитель где то есть,где то нет.
Суть самой проблемы?
- Vikom
Мотик не работает на холостых.Вытаскиваю подсос -кое как пытается работать,убираю подсос сразу глохнет.Карбы чистые ,фильтр новый .Уже не знаю что делать.Скоро же открытие сезона,а у меня паника
Весёлый молочник
dmch
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Да так по разному
- Мотоцикл: YZF R-1
А при открытии газульки работает нормально?Vikom писал(а):Мотик не работает на холостых
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
а может просто регулировка хх оборотов ? крутилка у пробки бензобака что то дает ?
если на не холостых работает, то причем тут насос ?
настраиваю ... примусы
- Vikom
Я просто думаю что если я вытягиваю подсос, может в двигатель подаваться бензин за счет разряжения(при неработающем насосе),а когда убираю подсос -нет подачи топлива?
Весёлый молочник
dmch
- Мотоцикл: YZF R-1
Нет. Походу у тебя не бензонасос (он или качает или нет) Скоре всего регулировка карбов.Vikom писал(а):Я просто думаю что если я вытягиваю подсос, может в двигатель подаваться бензин за счет разряжения
- Vikom
просто до этого все было нормально.ездил без проблем.Вечером поставил моц в гараж,а утром такая ерунда.Разве такое может быть с карбами?
Весёлый молочник
- Jackill
на Пасифике бак находится сурово ниже уровня карбов , разряжения не хватит чтобы карб высосал его из бака.Vikom писал(а):Я просто думаю что если я вытягиваю подсос, может в двигатель подаваться бензин за счет разряжения(при неработающем насосе),а когда убираю подсос -нет подачи топлива?
смотри привод газа слева под баком , там крутилки по положению заслонки есть, и крутилкой хх пробуй.
на ручку газа реагирует ? если да , то наверняка упор заслонок
dmch
- Мотоцикл: YZF R-1
Какой нибуть мусор попал там много не надо. А если уж очень хочешь проверить бензонасос, то сними шланг с карбов и покрути стартером бензин идет-насос в порядки.Vikom писал(а):Разве такое может быть с карбами?
- Борт 727
Vikom
Привози - сделаем!
Привози - сделаем!
- Борт 727
Vikom
Можем и сами забрать и вернуть обратно.
