Подогревы
va-tek
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: bmw
Подогревы
#1 Сообщение va-tek »
подогрев сидения для мотоцикла состоит из одного нагревательного элемента . кнопка (вкл . откл) без подсветки . проводка для подключения .инструкция. монтируется стационарно под обшивку сидения (рекомендуется приклеить клеем типа *Ботерм* или *Момент* к внутреннему паралону сидения ) На практике даже не приклееный элемент не сползает внутри сидения . не боится влаги . не портит эстетический вид транспортного средства .выпускается в 2х видах - для 6ти и 12ти вольтового электрооборудования . размер элемента нагревательного 35см длина .33см ширина .толщина менее 1мм . вес менее 20 грамм . очень гибкий и принимает форму сидения . Потребляемый ток 2.75а . ВНИМАНИЕ РАЗРЕЗАТЬ ЭЛЕМЕНТ ПОДОГРЕВА НЕЛЬЗЯ ! Кольцевая клема провода минус от нагревательного элемента подключается к массе . плюсовой провод (с красной меткой на конце ) к плюсу от зажигания сечением не менее 1.5мм или непосредственно к аккумуляторному + . контакты 0504227727 или vatek.uaprom.net
