Мот капризничает с ускорением.
Хондовчанин
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: NV750
Приветствую! Нужен совет по моей Honda NV 750. При динамичном разгоне на любой передаче, при любых оборотах движка, если накрутить ручку до середины хода, мот то ускоряется, то тормозит, такими рывками. Что характерно, если добавить больше газу, он очень резво выстреливает, ну а если потом газ немного сбавить, он либо продолжает дальше ускорятся, либо прет с той же скоростью, и только если сбавить подачу топлива ниже середины хода ручки, он начинает сбавлять ход... Понятно что-то с подачей топлива, или смесью...но вот что...
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: FJR
Re: Мот капризничает с ускорением.
если нет провалов на максимальных оборотах - то это не топливный фильтр... идем дальше по цепочке... мот карбюраторный или инжектор?
- Cognytus
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Урал м63>>HONDA CB400SF
может воздух сосет,а еще карбы чисть
Это МГУ кто то мечтает здесь учиться, а я мечтал здесь покататься.
- SaSh'ok
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 22 дней
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Мот это лохматый чоппер, который до стидов был.
По сабжу - смотреть карбы на предмет промывки и бензонасос.
Хондовчанин
- Мотоцикл: NV750
Мот карбюраторный. провалов на высоких оборотах нету. И это родоначальник не стидов, а шадоу.
Что значит воздух сосет? Откуда? ) как поточнее определить?
dmch
- На форуме: 17 Лет 4 Месяцев
- Род занятий: Да так по разному
- Мотоцикл: YZF R-1
Вобщем была схожая проблема на Ре 1, крутишь ручку рывок, а потом резкий сброс газа, доворачивашь ручку опять рывок и снова сброс оборотов. Проблема была в том что резиновая ручка обходилась относительно пластмасовой к которой и подшодил трос газа.
Дроздофил
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: Дрозд
Попробуй посмотреть планку, которая от тросика газа идет, не заедает ли ее где-то. Если что, побрызгай ВэДэшкой.
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Вероятно, в карбах скопились разные ненужные отложения. Снимать, чистить, ставить, синхронизировать.
Хондовчанин
- Мотоцикл: NV750
Спасибо всем за советы. как будет свободное время, буду смотреть начиная с самого простого. надеюсь до разбора карбов не дойдет).
Поздровляю всех с началом сезона) так приятно видить байкеров на дорогах, а то одному ездить как то грустно было =)
