ZZR 400 не заводится
Raiderko
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: GSX-R600L1, GSX-R750L1
#1 Сообщение Raiderko »
Всем привет, помогите кто-нибудь советом, попался в руки зизер 400 2006 года, 3 дня катался все идеально было, зоводился со стартера, легким нажатием, дал прокатится товарищу, заглох и попытался завести не выключив передачу, после этого стартер вообще не схватывает, даже движок не крутит, ноль эмоций, завожу с нейтралки, подношка убрана, кнопка заглушки в положении выкл., пару раз бывало, что легким шуршанием движок крехтел, при этом на тахометре обороты поднимались до 5 000, при зажигании все электрика работает, не работает только фара, что может быть, АКБ?
agronom
На форуме: 20 Лет 8 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: Ипонские.
Re: ZZR 400 не заводится
#2 Сообщение agronom »
Сто пудово акум. Заряди и потом проверь , как зарядка работает. Скорее всего легло реле.А фара на Зизере загораеться только после заводки мота.
Raiderko
#3 Сообщение Raiderko »
Завтра покавыряюсь, попробую зарядить, а если релеха полетела, ее замена на нем трудоемкий процесс?
agronom
Мотоцикл: Ипонские.
#4 Сообщение agronom »
Нет! Снимаешь левую половину хвостового обтекателя. Она под ней. Когда мот заведёшь, проверь тестером напряжение на аккуме. Оно должно быть неменьше 13,2 вольт. Только не сразу после заводки, минут через пять. Если меньше этого напряжения, то будет недозаряд. И как следствие-то, что с твоим мотом произошло. Кстати, релюшку бери именно Кавовскую, она на шесть выходов, все остальные-в основном на пять. Шестой выход-как раз для запуска фары именно после заводки. Удачи!
Raiderko
#5 Сообщение Raiderko »
спасибо за совет, завтра попробую.
вот думаю мб сначала его с толкача попробовать завести
agronom
Мотоцикл: Ипонские.
#6 Сообщение agronom »
Не к чему! Могут мозги кончиться!
Raiderko
#7 Сообщение Raiderko »
Дело было в акуме, зарядил, проверил мультиметром 13.4-13.6 V, после 5 минут работы, погозовал, чутка, до 14.5 - 15 V доходит, все в норме, спасибо)))
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#8 Сообщение karmoran »
Raiderko писал(а):Дело было в акуме, зарядил, проверил мультиметром 13.4-13.6 V, после 5 минут работы, погозовал, чутка, до 14.5 - 15 V доходит, все в норме, спасибо)))
:dash2:
14.5 - 15 V - не должно быть! :smile9:
14+- 0.1
14.5 - 15 - перезаряд. Он убивает аккум
Good riddance to bad rubbish
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#9 Сообщение SaSh'ok »
karmoran Или акум уже мёртвый просто.
vagner95
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: Honda CB750
#10 Сообщение vagner95 »
блин народ вас не поймёшь))) ну видите что стартер не крутит чё сразу нельзя с толкача завести или прикурить)) вот вам не лень сразу тему создавать)) с начало надо попробовать)) или у тебя опыта вообще ноль)
