Красноголовый бандит!Нужна помощь
Actaxxx
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Бандит 400V
Ребят нужна помощь!!!
немогу разобраться в чем причина поломки, мотоцикл не заводится но стартер крутит отлично.Если завести с *толкача* то потом акб разряжается почти до нуля,мои предположения что это поломка генератора,может быть не дает зарядку акб,НО может такая поломка влиять на то что он не заводится?
и еще вопросик,Хочу поменять цепь грм с шестернями и сальники пыльники кто знает где можно купить данные запчасти (новые)? мотик конечна старый (1993) но мне сказали что можно подобрать аналоги, главное знать сколько звений в цепи...Заранее спасибо за помощь))
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
Re: Красноголовый бандит!Нужна помощь
тебе для этого придется ВЕСЬ двигатель перебрать, т.к. цепь ГРМ на бандитах расположена между вторым и третьим горшками. ты к этому готов морально и практически?Actaxxx писал(а):Хочу поменять цепь грм с шестернями
в чем проблема? он гремит? натяжитель проверял?
VESRAH в мр.мотоActaxxx писал(а): сальники пыльники кто знает где можно купить
зарядка аккумулятора в норме?
может он у тебя просто "сдох"?
Actaxxx
акб новый купил,так что проблема не сним,
насчет цепи да я вкурсе где она(уже слетала) вначале проблема была в натежителе он был выпрямленный и поэтому лопнул на месте сгиба,думаю что либо цепь растянулась либо успокоитель сломался так как когда беру разгон все норм а когда падают обороты,такое ощущение что там мешок гвоздей гремит
- mr jingles
там три успокоителя. один с лицевой стороны двигателя, другой сверху, на крышке ГБЦ и еще один упирается в натяжитель. не представляю, как они могут сломаться.
- Шкет
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 20 дней
с дуру можно и енг сломать.mr jingles писал(а):не представляю, как они могут сломаться.
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
По электрике - смотри реле регулятор и всё прозванивай.
По мотору - экзист, мегазип, разборки. Я бы перебрал.
- JohnAl
- На форуме: 19 Лет 26 дней
- Мотоцикл: NC700XD
При замене цепи грм звездочки менять не нужно, они не изнашиваются. Никаких "аналогов" нет. Заказывай оригинал. Все это недешево. Цепь - около сотки, натяжитель - 40, успокоители 30 и 40 и т.д. Плюс, когда разберешь, посмотришь поршневые кольца, м/с колпачки - еще две сотни. Если даже успокитель сломался, а это износ очень сильный нужен плюс старение пластмассы, то готовься к тратам. Короче на з/ч у меня на 1200 вышло больше 500д. На 400 - подешевле, но не намного. Сальники заказывай только оригинал, никакого г0вна типа весраха - ни в коем разе. Не будешь же из-за десятки уе потом опять движок разбирать, чтобы сальник вала кпп сменить потекший. Резинки-колечки, коих в моторе десятка два, можно найти на кунцевском рынке, это копейки.
Если какие вопросы по разбору - смотри джиксер-клаб
http://www.gsxrclub.ru/index.php/board,34.0.html
(с) Мишель Монтень
(с) Мишель Монтень
Actaxxx
вчера снял акб а он пустой))) электролит выкипел...
насчет грм буду разбирать смотреть - цепь ли это или успокоитель!
за советы спасибо буду думать вот только вкладывать в него еще 15тыщ
как то нехочеца так как последний сезон на нем, буду покупать джисер 750 полуновый)
а чем пыльники сальники на вилку в м.мото плохие?
- JohnAl
- Мотоцикл: NC700XD
Я говорил про сальники в кпп.
Весрах для вилки - хз, вроде не сразу текут. Но из неоригинала брал бы all bals
(с) Мишель Монтень
(с) Мишель Монтень
- mr jingles
будешь разбирать - болты картера в одну кучу не сваливай, они там отличаются.Actaxxx писал(а):насчет грм буду разбирать смотреть - цепь ли это или успокоитель!
