Не заводится после зимовки YZF-600R
gekjaa
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: YZF-600R
День добрый. Собственно проблема с YZF 600R. На зиму мотоцикл не готовился, т.е. оставили как был. По весне слил с бензобака старый бензин, слил с карбюраторов, зарядил акб, залил новый бензин. Бензонасос все подсосал и со второго нажатия завелся еле еле, попыхтел минуту, но я загрушил так как опаздывал. Т.е. не дал прогреться...
После этого отказывается заводиться. Схватывает вроде, пыхтит с переменным успехом, но все только пока жму кнопку запуска (т.е. несколько секунд). Стоит отпустить - глохнет. Я между делом крутил ручку холостых оборотов немного, не может из-за нее быть? Или свечи? Что еще остается? Думаю слить с карбюраторов еще разок, может так прочухается?
continue
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: Yamaha YZF 600R (2005)
Re: Не заводится после зимовки YZF-600R
а какая температура воздуха при запуске двигателя?
у мя было ,ставил в гараж ,температура +5 ,завожу 0 ,так минут 10 ,сдох аккум ,потом с зимы пришел +15 ,с пол тычка завелся)))
ZEgor
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Yamaha YZF 600 R Thundercat
Привет, я думаю если почистить и просушить свечи должен завестись.
Но все же интересно как из карбов бензин слить, их же нужно снимать наверное, но зачем?
- fedr-m
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев
- Мотоцикл: M109R
Выкрути свечи, просуши и почисти. Или новые. И акб заряди.
Audi et altera!
ZEgor
Одни тески по технике собрались)))
По случаю хочу поинтересоваться может кто знает где можно приобрести кофр с креплениями и дуги.
Буду признателен за советы!
- Сашок
- Мотоцикл: VTX 1800C
+1fedr-m писал(а):Выкрути свечи, просуши и почисти. Или новые
continue
зафлужу тему ,сам искал ,нашел только
там в углу цивры 338F-K3380 введеш ,но там год указан до 02 ,вот я и не рискую ,проще людям заказать сделают,вилар про например.
дуг на него нет ,только самопал можно.
Последний раз редактировалось continue Чт апр 21, 2011 20:33, всего редактировалось 1 раз.
gekjaa
Завожу при температуре окружающей среды, т.е. где-то +5-10.. Обогреть может как, не знаю даже.. Из карбов сливается просто, если бак поднять, там винты шестигранники 3мм со сливными направляющими. Выкручиваешь и все сливается.
Свечи не представляю как выкручивать, чтобы до них добраться надо просто все помойму снимать..
Хотя по инструкции они якобы сбоку прям выкручиваются. Если есть опыт выкручивания свечей у YZF600R - благодарен за любую инфу!
continue
мне человек свечи менял ,не чего не снимая ,рукой куда-то вперед залез за 5 мин все свечи сменил) ,сам и не понял что куда)
ZEgor
Тогда не спеши снимать нечего, заряди аккумулятор и попробуй еще.
А лучше прикурить от авто, но с перерывами чтобы не спалить стартер.
Четыре свечки - это не одна, должен очнутся.
gekjaa
Имеет смысл на 98 заменить? Все таки получше, может и схватится побыстрее
