Как бороться с влажностью в гараже?
JCDenton
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 26 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Kawasaki ZZR 400 - продан
#1 Сообщение JCDenton »
Заглянул в свою ракушку и озадачился. Влажность стопроцентная. Из тряпочек, что оставались
там на зиму, можно воду выжимать. И ещё так неудачно расположен, что снег с горки стекает
прямо под стену гаража. Пол представляет собой землю с деревянными досками на нём.
Может, кто-то озадачивался такой проблемой? Стоит ли делать гидроизоляцию пола,
заливать бетоном поверх подушки из песка? Стоит ли сверлить стены для вентиляции?
Как ещё можно с сыростью бороться?
We'll do just what we feel riding horses made of steel,
We're here to burn up the night!
RuMaTa
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: в проекте
Re: Как бороться с влажностью в гараже?
#2 Сообщение RuMaTa »
если ракушка, то попробуй просверлить отверстия для вентиляции
fanat
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Honda CBF1000 2012
#3 Сообщение fanat »
Самый дешевый вариант - вентиляция (приточная и вытяжная) - вентиляторы стоят не так дорого ) Но, при 96% влажности на улице - это не поможет )
Ну и гидроизоляцию пола естественно - влажность очень повышается от испарения с пола, еще можно утеплить стены (если они железные), чтобы на них роса не выпадала.
Ну и если есть возможность, то обогрев ) т.к. относительная влажность зависит от температуры напрямую.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
RuMaTa писал(а):если ракушка, то попробуй просверлить отверстия для вентиляции
Это очень ненадежный вариант - воздухообмен должен быть большой - естественная вентиляция будет работать только если она правильно сделана. Дырочки не вариант.
Step_
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 24 дней
#4 Сообщение Step_ »
у меня гараж в мск, бокс не обогревается, пол земляной с настилом из досок...зато дыры есть везде, и в воротах и между воротами и крышей(технологические зазоры) и т.д., зимой наметало снегу около входа внутри гаража.... зато по весне все было гуд, ничего не поржавело особо.... только очень старые железки.... а у знакомого в таком же закрытом боксе за зиму тормозные диски успели покрыться слоем ржавчины....
Последний раз редактировалось Step_ Пт апр 22, 2011 07:55, всего редактировалось 1 раз.
fanat
#5 Сообщение fanat »
Step_ писал(а):у меня гараж в ucr? бокс не обогревается, пол земляной с настилом из досок...зато дыры есть везде, и в воротах и между воротами и крышей(технологические зазоры) и т.д., зимой наметало снегу около входа внутри гаража.... зато по весне все было гуд, ничего не поржавело особо.... только очень старые железки.... а у знакомого в таком же закрытом боксе за зиму тормозные диски успели покрыться слоем ржавчины....
Так это дыры ), а не дырочки просверленные - тут важно общее сечение.
Step_
#6 Сообщение Step_ »
а мне кажется что важен результат))
Rocker
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Honda XR2050R
#7 Сообщение Rocker »
fanat писал(а):Самый дешевый вариант - вентиляция
Если вода стоит в гараже, вентиляция НЕ поможет. Или дыры придётся делать в половину потолка, дабы создать воздухообмен и испарить эту гадость. НЕ вариант.
С начала:
1. поднять с помощью цемента уровень пола выше уличного сантиметров на 5 минимум.
2. герметизировать крышу и все стыковые швы.
3. делать воздуховоды
На данный момент: в погожий денёк поставить пару тепловых пушек к дальней стене, открыть ворота, самому сесть у входа в гараж с ящиком пива и не спеша ждать пока просохнет :smile9:
JCDenton
Род занятий: IT
#8 Сообщение JCDenton »
А каким образом сделать гидроизоляцию пола? Под цемент что-то из нефтепродуктов заливать?
fanat
#9 Сообщение fanat »
Step_ писал(а):а мне кажется что важен результат))
Результата от просверленных дырочек не будет.
Rocker писал(а):Если вода стоит в гараже, вентиляция НЕ поможет. Или дыры придётся делать в половину потолка, дабы создать воздухообмен и испарить эту гадость. НЕ вариант.С начала:1. поднять с помощью цемента уровень пола выше уличного сантиметров на 5 минимум.2. герметизировать крышу и все стыковые швы.3. делать воздуховодыНа данный момент: в погожий денёк поставить пару тепловых пушек к дальней стене, открыть ворота, самому сесть у входа в гараж с ящиком пива и не спеша ждать пока просохнет
Соглашусь на 100%. Причем вентиляцию все же сделать принудительную, если есть электричество. Плюс еще важно расположение в горизонтали вытяжных и приточных отверстий.
Ах да, воздухообмен должен быть диагональный.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
JCDenton писал(а):А каким образом сделать гидроизоляцию пола? Под цемент что-то из нефтепродуктов заливать?
Ну в идеале - выкопать "ямку" - туда щебня, потом сверху песка - утрамбовать обязательно, потом мини-стяжку, потом гидроизоляцию (рулонный материал) - стыки в нахлест и промазать еще жидкой изоляцией (типа "гидроизол") - сверху еще одну стяжку (желательно с армированием)
Но можно обойтись и без подушки из гравия и песка.
Mike Dream
На форуме: 16 Лет 13 дней
Род занятий: Jewellery design
#10 Сообщение Mike Dream »
а может набрать силиконовых пакетиков из коробок с обувью и электроникой и разложить по всем углам? :)
Tsunami
На форуме: 16 Лет 6 дней
Род занятий: воздух - оптом и в розницу))
Мотоцикл: Kawasaki ER-6N
#11 Сообщение Tsunami »
JCDenton писал(а):Заглянул в свою ракушку и озадачился. Влажность стопроцентная. Из тряпочек, что оставались
У меня также моцы стоят в ракушке. Раньше была сырость, сейчас практически победил.
Землю частично вынул, положил лаги (пропитаны отработкой), насыпал песок, закрыл рубероидом, постелил пол (также пропитан отработкой со всех сторон). Потолок ракушки заделал пенопластом, который закрыл пластиковой вагонкой. Вентиляция происходит через низ двери в верх крыши (там щели за счет гофролиста)
Влажность сущ. уменьшилась.
Все дело в мгновении. Оно определяет жизнь.
ShaitanArba
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: ZL400 '90 -> ZL1000 '87
#12 Сообщение ShaitanArba »
Mike Dream Силикагель можно купить и мешками по 50кг и по тонне) Кстати, не слишком дорого.
JCDenton С твоими раскладами (если это именно ракушка под снежным склоном) тебе решение проблемы выйдет не дешевле, чем капитальный гараж (гидроизоляция, мощная цементная подушка - аккумулятор тепла, электричество для принудительной вентиляции, тепловая пушка либо электрообогрев... И много-много соляры зимой.
JCDenton
Род занятий: IT
#13 Сообщение JCDenton »
Спасибо за ответы. План действий понял, буду бороться с водой. :-)
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#14 Сообщение BMSeer »
самый действенный способ - поднять ракушку на 3-4 см(хоть на доски по углам), чтобы она стояла как бы на фундаменте, тогда вентиляции хватать будет, если на земле, то прокопать водоотводящие канавки и вода будет уходить
Каримыч
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#15 Сообщение Каримыч »
JCDenton
Не хочу Тебя расстраивать.. НО ракушек более в Москве не будет... :-( У нас, в ЮВАО Кузьминки, их сносят каждый день и даже за ограждениями (типа колл. стоянка) Вот так... :bye-bye:
ДЕБИЛЫ!!!!!!! :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :dash2: :smile1: :smile1: :smile1:
техника, она ЖИВАЯ!!!
