Подскажите по температуре двигателя
Flanger
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Yamaha R6
Привет-с, сегодня как-то ехал меденно, и заметил примерно такое вот положение температурной стрелки (синяя линия), т.е. выше половины. Потом ускорился, стрелка ушла на середину, когда подъезжал к дому (замедлялся) - она снова была в синем положении. Остановился, послушал, оказалось почему-то вентилятор не крутит (в прошлом сезоне проверял - включался). Я передёрнул контакты, соединения вентилятора. Разогрел мот до чуть больше половины - вентилятор сразу включился. Но я хотел бы узнать - вот это положение стрелки (синяя линия) нельзя ли назвать уже перегревом двигателя? Или этот момент - только когда она в максимуме?
- Шкет
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 20 дней
Re: Подскажите по температуре двигателя
перегрев это когда антифриз закипает.
- Devil
- Мотоцикл: СиБеР продан.
И стрелка в красной зоне.Шкет писал(а):перегрев это когда антифриз закипает.
Была у меня история. Ехал я с Мурома. По лесу несколько км, дороги не то что нет, её вобще нет. Карлосон не выключался. Короче до города доехал нормально, а там пока перекрестки-светофоры-дворы смотрю на датчик он зашкаливать начинает к красной зоне. Я жену ссаживаю и выехав на асфальт жгу до стоянки что есть сил. Температура спала на ходу, перегреть не успел, хотя оставалось пару минут до кипятка. С утра выяснил, что сгорел предохранитель на вентилятор. Тут сыграл такой момент, что я знаю свой мотоцикл как себя самого, температура полезла-я предпринял меры и съекономил мотор.
Так контролируй вентилятор, если тошнить приходится и читай приборы, там все пишут. Синяя это не перегрев, но сигнал к повышенному вниманию.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
У сиберов кстати есть такая проблема с повышенной температурой. Надо как стантеры, второго карлсона ставить. По городу отличная штукенция.
Flanger
Спасибо, надо ещё проверить будет датчик, принудительно вентилятор запускался с прибором, а вот датчик не прозванивался, может окислились контакты, хз, но пару раз проверил, после того как передёрнул их - включается
Добавлено спустя 25 секунд:
кстати да, место вроде есть для второго ))
