Резервуар с охлаждающей жидкостью zzr 400
Raiderko
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: GSX-R600L1, GSX-R750L1
#1 Сообщение Raiderko »
Кто может подсказать, шланг от резервуара, отмечен черным маркером, рисунок прилагается, он куда идет и должен он быть висячим? Спасибо)
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Резервуар с охлаждающей жидкостью zzr 400
#2 Сообщение karmoran »
Резервуар... ииить.. слово то какое научное.
Расширительный бачек оно называется.. Хоть на Зюзьке хоть на ТАзике.
ШланчиГ это сообщение с атмосферным давлением...
Good riddance to bad rubbish
Raiderko
#3 Сообщение Raiderko »
Ну т.е получается он ни к чему не идет, не подсоединен, получается висячий?) Прост в мануале не описано про него. И для чего нужно сообщение с атмосферным давлением?) По мануалу вся система должна быть герметична, вот и навязываются вопросы)
karmoran
#4 Сообщение karmoran »
Raiderko писал(а):И для чего нужно сообщение с атмосферным давлением?) По мануалу вся система должна быть герметична, вот и навязываются вопросы)
Это у тебя мануал кривой.. в тачанке вообще ничего герметичного нету кроме объема покрышки и гидравклики тормозов.
Сорри... там второй то шланг есть.. подводящий?
Raiderko
#5 Сообщение Raiderko »
Второй, который идет к радиатору есть конечно)
Просто он у мну выходит на проводку, в случае, если чуток перелить антифриза, он вытечет на проводку стоп сигнала и повортников, вот чего опасаюсь, думаю его в другое место вывести
karmoran
#6 Сообщение karmoran »
Raiderko писал(а):Просто он у мну выходит на проводку, в случае, если чуток перелить антифриза, он вытечет на проводку стоп сигнала и повортников, вот чего опасаюсь, думаю его в другое место вывести
Я ненаю как на Зюзике (небыло опыта) но как правило есть метки предела объема ОЖ. Когда мотор горячий то ОЖ расширяясь увеличивается в объеме.. когда остывает то ее объем уменьшается.. избыток ОЖ и выводиться расширительный бачек.. откуда она потом возвращается в систему при охлаждении мтора. Чтобы этот процесс работал нужна связь с атмосферным давлением. Так же фунциклирует и сапун стравливающий давление в картере тока в одну сторону
Raiderko
#7 Сообщение Raiderko »
Ясненько, метки есть, ну для подстраховки, лучше я думаю его вывести подальше от проводки
karmoran
#8 Сообщение karmoran »
Raiderko писал(а):Ясненько, метки есть, ну для подстраховки, лучше я думаю его вывести подальше от проводки
ну вообщем да .. оттуда пары выходят.. а пар - известно что.
Raiderko
#9 Сообщение Raiderko »
спасибо за совет) :good:
