Поскажите что может быть
mishka3
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: kawasaki zzr250
Всем привет с Урала!!!! Подскажите пожалуйста: У меня мот kawasaki zzr250, решил сегодня завести, завел его дал поработать, прогрелся, про газовал после зимы немного, и вдруг откуда не знаю побежало масло!!!! Я конечно его заглушил!!! посмотрел Где то под карбами!!! Что может быть и почему побежало????? Помогите!!!!))))))))))) Рад буду советам!!!!))))
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
Re: Поскажите что может быть
вероятно где-то дырка
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
mishka3
прям таки побежало?
ототри автошампунем все поверхности двигателя, дай высохнуть, заведи и смотри, где сопливит.
прям таки побежало?
- Rocker
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Honda XR2050R
Незнаючто под замену или незнаюкак протянуть.mishka3 писал(а):и вдруг откуда не знаю побежало масло!!!!
(либо уточни, либо фотки выкладывай)
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Не с сапуна ли долбануло? Проверь уровень масла. Мож у тя полный картер бензика за зиму натекло.
Good riddance to bad rubbish
mishka3
короче я с него снял пластик , бак протер все вроде после этого поставил бак и попытался его завести!!! он больше не заводиться!!!! Что можно глянуть??)))
Добавлено спустя 59 секунд:
уровень масла нормальный
- mr jingles
это хороший способ послепростойного обслуживания :) протереть бак )))
- Seg
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Сисадмин
- Мотоцикл: Yamaha FZS 1000 Fazer 2005г.р.
mishka3 хм..
похоже, что прокладка ГБЦ накрылась.
если в движок лазали, например клапаны регулировали или ещё что, и прокладку поставили старую, то почти наверняка.
"Вечность имеет свойство проходит очень быстро."(с) Хёдин
- opavelo
- Yamahaвод
При регулировке клапанов прокладку ГБЦ не трогаютSeg писал(а):если в движок лазали, например клапаны регулировали или ещё что, и прокладку поставили старую, то почти наверняка.
- Seg
opavelo чёрт. препутал прокладку ГБЦ и прокладку под клапанной крышкой.
говорил про клапанную. :)
- opavelo
- Yamahaвод
Судя по симптомам больного, могу лишь предположить ситуацию:
Текут запорные иглы в карбах, перелив попловковых камер, течет бензин а не масло...
На деле снимай все и смотри источник.
- ВАСЕК
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Пытаюсь улучшить дороги и дураков
- Мотоцикл: иьц к1200ке
дай телефон в личку, попробую выбрать время подъехать-посмотреть
- mr jingles
там вроде бы резинка должна быть, усаживаемая на герметик, а не прокладка. на бандите, по крайней мере, так было. на 636 не вскрывал еще голову.Seg писал(а):препутал прокладку ГБЦ и прокладку под клапанной крышкой.
- sven78
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев
- Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
Проверь уровень масла,если он намного выше нужного,тогда понюхай.Если пахнет бензином то у тебя текут карбы и ты рискуешь получить гидро удар.С возможной переборкой двигателя.Если масло пахнет маслом и уровень нормальный то не парься скорее всего выдавило осадок из вентиляции картера
- Сергей Ф
- Мотоцикл: FJR
mr jingles писал(а):на 636 не вскрывал еще голову
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
sven78
Вы в курсе, что такое гидроудар вообще?
