Вопросы по схеме подключения Starline v7
Lurker-beta
На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 11 дней
Род занятий: IT
#1 Сообщение Lurker-beta »
1) Сине красный провод и желтый судя по схеме идут к замку зажигания. т.е. их что в одно место подключать? чтобы плюс на них подавался когда зажигание включено?
2)сине-белый провод куда цеплять?
3)ножницами показано что я должен оторвать катушку зажигания от замка зажигания?
4)видел рекомендации не трогать подключение зажигания т.к. может сглючить движении. это распространенная проблема или перестраховка?
5)слышал что лучше в качестве примитивного фильтра конденсатор поставить.. от скачкой напряжения. какой лучше ставить? и куда? на минус от сигналки?
схема подключения тут на 29-й странице http://www.autodela.ru/assets/files/Ins ... 7_red1.pdf
Игнор лист:Bungle
romaann
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: CB-1, Trigger
Re: Вопросы по схеме подключения Starline v7
#2 Сообщение romaann »
1. Сине-красный - это блокировка цепей зажигания. Хочешь блокировать - разрывай блокируемую цепь и подключай тот провод, что идет к замку зажигания на сине-красный, тот, что к потребителю - на синий.
2. Это нормально разомкнутый контакт того же блокирующего реле. Можешь не подключать.
3. См. п.1
4. где видел? у меня тоже начинается задница, как только подключаю желтый...
Сталь легка, судьба проворна; грош тому цена
Кто устал и дремлет у окна
Lurker-beta
Род занятий: IT
#3 Сообщение Lurker-beta »
4. я имел в виду про подключение катушки зажигания к сине-красному
а сине- красный цеплять чтобы он питался от замка зажигания при повороте ключа, или чтобы замок зажигания от него питался?
Игнор лист:Bungle
romaann
#4 Сообщение romaann »
Замок зажигания не питается :) Он коммутирует...
Берем пример: у тебя с замка идет провод на катушку. Ты режешь его и тот кусок провода, который идет от замка - вешаешь на сине-красный, а тот кусок, что идет к катушке - на синий.
Macrophage
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 14 дней
Род занятий: Инженер эфиров, сопровод всяких конференционных приблуд.
Мотоцикл: Z750->Z1000->МЕЧ1800Ц->Z1000->SuperDuke1290R
#5 Сообщение Macrophage »
Т.е. просто включаешь сигналку в цепь и она пропускает ток через себя.
А что делает жёлтый? Я прочитал по инструкции, что он подключается к 12В+ на замке, но не въеду для чего. Самому скоро ставить сигналку, так что я на правах заинтересованно-интересующегося.
Мы живем, долгов не помня,
С Богом говорим «на ты»,
Звоном новых колоколен
Душ заблудших не спасти.
munch
На форуме: 18 Лет 8 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: VTX
#6 Сообщение munch »
Желтый провод - блокировка замка зажигания. При попытке завести мот, соеденить провода, расковырять личинку и установленной сигналке - будет орать. Подключаю обычно к комутатору, на провод в котором появляется 12В при включении зажигания и пропадает при выключении.
rus86
Род занятий: Космическая отрасль
Мотоцикл: Kawasaki SuperSherpa, Triumph Tiger 800
#7 Сообщение rus86 »
Красный провод это питание сигналки, на нем всегда должно быть +12в. А желтый провод подключается к замку зажигания так, что бы +12в появлялось на нем только при включенном зажигании.
Lurker-beta
Род занятий: IT
#8 Сообщение Lurker-beta »
про красный речь не шла.
всем спасибо вроде все понял.
если появятся еще вопросы отпишусь потом.
Игнор лист:Bungle
romaann
#9 Сообщение romaann »
Желтый - не блокировка. Это вход сигналки, по которому она может определить, что зажигание включено и соответственно сработать.
Lurker-beta
Род занятий: IT
#10 Сообщение Lurker-beta »
кстати почему-то у меня регистрация брелка по мануалу не прошла.. а зарегистрировал я брелок следуя мануалу, НО пропустив 1-й пункт
Игнор лист:Bungle
