Вопрос к хыжироводам (Yamaha XJR1300)
Plaha_msk
На форуме: 16 Лет 5 дней
Мотоцикл: Yamaha XJR1300
#1 Сообщение Plaha_msk »
Народ тут возник вопрос! Вторая передача включается со звуком хррр-р-р-ры дыщ, все никак не могу поймать обороты нужные, потому как иногда включается без звука и очень мягко... + если газ выкручивать по полной втыкается быстро и тоже без особого напряга, но газ в пол в москве особо не пооткручиваешь, незачем да и опасно иногда это :-) .
Так вот, это у меня ноги не из того места растут или это стандартная ситуация :unknw: . Даже первая втыкается без прыжка мота вперед, все остальные 1, ... , 3,4,5 работают как часы, включаются мягко и ниодна передача не вылетает (в том числе и вторая).... чет а я задумался... потому как подзабыл как у меня на сибихи коробка на вторую срабатывала :-)
Успокойте меня... я не хочу хыжир разбирать :blush2:
"Следи за собой и будь осторожен" (с) В.Цой
Alex23
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: Нету
Re: Вопрос к хыжироводам (Yamaha XJR1300)
#2 Сообщение Alex23 »
Honda CB750 F2 (ремонт), CBX750 F (ремонт)
По ходу Хыжир тебе тоже придется отправить в ремонт :D
opavelo
Yamahaвод
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#3 Сообщение opavelo »
Попробуй убавить холостой ход (возможно у тебя газ не убирается во время переключения)
или ведет сцепление
xjr2004
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: xjr1300
#4 Сообщение xjr2004 »
XJR солидный агрегат! Моторяка адский!!! Вторая передача нежности не любит. Включается четким и уверенным движением.
#5 Сообщение evil_laugh »
У меня тоже (XJR 400) 2 передача включалась с хрустом. Алгоритм такой: когда разгоняешься на первой, поджимаешь лапку КПП вверх. Как только выжал сцепление, быстро дёргаешь её вверх, проскакиваешь через нейтраль и втыкаешь вторую. У меня таким образом вторая втыкается лучше, чем все остальные :-)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
opavelo, газ и не должен убавляться во время переключения. Задача резкого дёрганья лапки вверх и состоит в том, чтобы не дать оборотам мотора упасть до значения, при котором скорости вращения ведущего и ведомого дисков перестанут совпадать.
Plaha_msk
#6 Сообщение Plaha_msk »
opavelo писал(а):Попробуй убавить холостой ход (возможно у тебя газ не убирается во время переключения)
Угу, я убавил его , первая начала лучше включатся, но дальше некуда и так 950-1000... :-)
xjr2004 писал(а):XJR солидный агрегат! Моторяка адский!!! Вторая передача нежности не любит. Включается четким и уверенным движением.
:good: фуф ну вот и отлично, статистика вещь сильная, спасибо!
Alex23 писал(а):По ходу Хыжир тебе тоже придется отправить в ремонт :D
Они этого заслужили :-p... а хыжир хороший, :-)... я и так у него всю тормазную уже перебрал и вычистил, теперь надо ветровичок на него примастить, а то больше 160 некомфортно :-)
evil_laugh писал(а): когда разгоняешься на первой, поджимаешь лапку КПП вверх.
Тааак, надо попробовать.
#7 Сообщение evil_laugh »
Plaha_msk писал(а):Угу, я убавил его , первая начала лучше включатся, но дальше некуда и так 950-1000... :-)
Маловато. 1100-1200 должно быть у больших хыжеров. У меня вообще 1500 выставлено (по ману 1350).
Yarkowski
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Yamaha МТ-03
#8 Сообщение Yarkowski »
evil_laugh писал(а):газ и не должен убавляться во время переключения. Задача резкого дёрганья лапки вверх и состоит в том, чтобы не дать оборотам мотора упасть до значения, при котором скорости вращения ведущего и ведомого дисков перестанут совпадать.
как раз для плавного переключения газ нужно сбрасывать. можно даже без сцепления поджать ногой лапку вверх и сбросить газ - когда скорости дисков синхронизируются, воткнется передача, сама и без рывка.
Plaha_msk
#9 Сообщение Plaha_msk »
evil_laugh писал(а):Маловато. 1100-1200 должно быть у больших хыжеров. У меня вообще 1500 выставлено (по ману 1350).
эм... я тут руководство по эксплуатации смотрел, там написано 950-1150.... так надо мануал поковырять
Yarkowski писал(а):воткнется передача, сама и без рывка.
Вооо.... да, у меня иногда так получалось только никак отследить не могу в какой именно момент и при каких обстоятельствах :-)
ТРЕНЕР
Род занятий: тренер,теперь просто физрук
Мотоцикл: yamaha xjr400=>yamaha xjr1300=>kawasaki zzr1400
#10 Сообщение ТРЕНЕР »
вторая любит жесткость на большом газу!!чуток нежности и она вылетает!!у меня по крайней мере!а когда уверенно лапку вверх втыкаешь все ок
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#11 Сообщение SaSh'ok »
У приятеля на 1200 тоже жёстко, да и уменя на фызыксе с хрюком.
Вполне нормально, там такой момент что чтобы включить 2ю ход рычага больше чем при включении остальных и надо передачу довключать до упора. А сцепление чтобы не вело - это само собой, но если на месте не ведёт и 1я хорошо втыкается, то это не оно
Каримыч
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: YAMAHA XJR1200
#12 Сообщение Каримыч »
Убей себя об стену! :dash2: :bye-bye:
evil_laugh писал(а):поджимаешь лапку КПП вверх
верный шаг к убиству коробки..... :bye-bye:
evil_laugh писал(а):при котором скорости вращения ведущего и ведомого дисков перестанут совпадать.
Позвольте спросить КАКИЕ ДИСКИ в коробке присутствуют???? Там только ШЕСТЕРЁНКИ на валах!
Мануал почитай, потом и пиши.. :-(
По теме, учись ловить момент переключения при сбросе газа и полувыжимом сцепления. На хыжыре кубатурном легче переключаться или на низких оборотах К.В. или же когда крутишь до упора.
техника, она ЖИВАЯ!!!
VDM
На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 7 дней
Род занятий: Логистика
Мотоцикл: Suzuki SV650 2007 (продан), Yamaha Midnight Warrior 2009 (для души), Kawasaki Ninja 250 (для жены)
#13 Сообщение VDM »
Если хрюкает при переключении, то дело в оборотах. У меня плавно все переключается на Воине только если я газ до конца не закрываю, но обороты все же сбрасываю. Вот только первую мне всегда приходится с силой "втаптывать". Думаю, надо еще ходу лапке сцепления чуть больше дать, чтобы до конца конкретно оно у моего мота выжималось....
Имя в Skype: vadimyak
SKEJI@
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: XJR400
#14 Сообщение SKEJI@ »
братва,хелп ми!!! :unknw: хижер чесотка мой первый японец,взял его месяц назад. так вот эйфория от покупки прошла и начал замечать косячки.КОРОЧЕ:когда начинаешь чуть порезче трогаться,раздаётся хруст из двигателя,потом как разгонишься,вроде пропадает.конкретно определить источник звука нет возможности,т.к.только на ходу и при начале движения он вылазиет.мож было у кого такое?куда копать ,что менять? :unknw: :help: :help:
alexdo
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 10 дней
Род занятий: инженер
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC
#15 Сообщение alexdo »
SKEJI@ писал(а):братва,хелп ми!!! хижер чесотка мой первый японец,взял его месяц назад. так вот эйфория от покупки прошла и начал замечать косячки.КОРОЧЕ:когда начинаешь чуть порезче трогаться,раздаётся хруст из двигателя,потом как разгонишься,вроде пропадает.конкретно определить источник звука нет возможности,т.к.только на ходу и при начале движения он вылазиет.мож было у кого такое?куда копать ,что менять?
Возможно цепь и звезды уже присмерти. Посмотри на ведущую звезду - сильно ли съедена. Подтяни цепь - может поездишь еще немного.
Kawasaki ZR-7 '99=> Suzuki Bandit1200 '01=>Suzuki V-Strom1000 '06=> Suzuki Djebel250XC '07
