Испаряется бензин из бака
- JCDenton
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 25 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Kawasaki ZZR 400 - продан
Причём не просто испаряется, а даже льётся из под кольца, на котором крышка установлена.
Таким образом испарилось полбака, но самое страшное в том, что он не улетучивается,
а льётся по баку вниз и тем самым разъедает краску.
Что это может быть?
Вроде есть шланг специальный, чтобы пары сливались? Может, он засорился?
В совокупности с этим, скорее всего нужно заменить прокладку между баком и кольцом?
Что это может быть?
We'll do just what we feel riding horses made of steel,
We're here to burn up the night!
- Роман_wl
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: Попугайчик XX
Re: Испаряется бензин из бака
Если я правильно помню... у друга в мастерской вообще шланчик для паров выдергивали у старых сибих 400
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
- Seg
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Сисадмин
- Мотоцикл: Yamaha FZS 1000 Fazer 2005г.р.
да
есть на кольце, вокруг заливной горловины под крышкой, специальное дренажное отверстие.
на дне бака на него одевается шланг, который выходи обычно в районе или правой или левой водительской подножки.
смотри эту магистраль.
ну или не ставь на солнце.
"Вечность имеет свойство проходит очень быстро."(с) Хёдин
- JCDenton
- Род занятий: IT
Seg, точно, есть там такой шланг. А стоял он в гараже, но там, возможно, тоже было жарко.
Я так понимаю, может и не быть прокладки, обеспечивающей герметичность заливной горловины? Видимо, чтобы он не взорвался от большого давления при расширении бензина?
MVMT
- На форуме: 16 Лет 13 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: yamaha trx
Если резинку заменишь, а дренажное отверстие не прочистишь моц будет периодически глохнуть. Бензин у сибих самотоком течет в карбы.
- Забелыч
- Мотоцикл: Honda CB 400 -> CBR 1000F
дренажное отверстие на самоток не влияет. Воздух в бак у меня попадает через личинку крышки заливной горловины.MVMT писал(а):Бензин у сибих самотоком течет в карбы.
- JCDenton
- Род занятий: IT
MVMT, у меня кава.
MVMT
- Род занятий: IT
JCDenton
значит меня переклинило немного с сибихой. не знаю есть ли бензонасос у зизера, но один фиг если бак будет герметичен, лучше он работать не станет.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ну может быть, я считал что через дренажноеЗабелыч писал(а):Воздух в бак у меня попадает через личинку крышки заливной горловины
- Seg
Хмм.
У меня, что на обоих фазерах, что на Ксантусе, на дне бака два отверстия под шланги всегда было. Помимо бензинового конечно.
Одно это дренаж от перелива и конденсированных паров, второе это для поступления воздуха.
По крайней мере я так мыслю.
- JCDenton
- Род занятий: IT
Мне тут мой друг механик, у которого сейчас мой байк стоит, доложил, что в подставленную на ночь под дренажный шланг баночку вытек целый литр бензина....
Что это вообще такое??
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Предлагаю открыть бензоразливную станцию... чурь я в доле 50 на 50JCDenton писал(а):Причём не просто испаряется, а даже льётся из под кольца,
ПыСЫ : народ хватит хню гнать
Good riddance to bad rubbish
- JCDenton
- Род занятий: IT
Это совет по делу?karmoran писал(а):ПыСЫ : народ хватит хню гнать
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
это чудо! ))JCDenton писал(а):Что это вообще такое??
может он у тебя лежит как-нибудь не правильно? дыркой вниз)))
- JCDenton
- Род занятий: IT
Да не, нормально, стоит на боковой подножке..mr jingles писал(а):может он у тебя лежит как-нибудь не правильно? дыркой вниз)))
- karmoran
Сугубо по треду..JCDenton писал(а):Это совет по делу?
Добавлено спустя 54 секунды:
JCDenton
лючок отвинти от бака.. может там резинка то уже испарилась?
