Заливает мотор
Schwarz
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: bandit 250
Заливает мотор
#1 Сообщение Schwarz »
Здравствуйте!
Имеется bandit 250 97 года.
Не заводился. Заливал свечи.. поменял резиновые прокладки в поплавковой камере в карбах. Заливать перестал.. Завелся и потекло масло+бензин в воздухан. До этого стоял 2 недели без движения..Вполне мог перепутать трубки..хотя че там путать когда к бензобаку идет всего 3. (1. между 2 и 3 карбами к топливному крану и еще одна рядом с первым карбом туда же.. и 3 на слив.) Сегодня слил около 3 литра бензин+масло. Проверил иголки..все на месте..
Есть идеи почему заливает мотор? У кого нить такое было?
Step_
Re: Заливает мотор
#2 Сообщение Step_ »
а ты масло в картере смотрел? может там, пока переливало, налило полный картер...
Schwarz
Re: Заливает мотор
#3 Сообщение Schwarz »
отовсюду слил...
Кроме идей с маслосъемными кольцами идей нету=( А меня их совсем не хочется..
Если не исправен топливный кран мог ли бензин залить мотор?(или 100% конец маслосъемным кольцам?)
riejuracing
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: gsxr
Re: Заливает мотор
#4 Сообщение riejuracing »
Привози, починим!
Круглосуточные консультации как сломать коробку и взорвать мотор
Schwarz
Re: Заливает мотор
#5 Сообщение Schwarz »
:~[ riejuracing да в чем проблема то=( мб я и сам это могу сделать...
Маньяк
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Yamaha FZR 1000 продан
Re: Заливает мотор
#6 Сообщение Маньяк »
Думаю что кольца тут ни при чем!Тут надо кран смотреть,у меня была такая проблема на каве.Решил проблему ремонтом вакуумного крана.
У тебя,как я полагаю,вакуумный кран?
Проверяется он так,снимаешь с него топливную трубку,снимаешь вакуумную трубку с карбов,чуть подсасываешь воздуха ртом из вакуумной трубки-бензин должен полится....перестаешь сосать( :-) ) -бенз прекратил литься!))))
Если не прекратил литься бенз то разобрать,проверить мембрану,проверить посадочное поршня и тд!
Удачи!
Ирлландец
Мотоцикл: Yamaha FZR250
Re: Заливает мотор
#7 Сообщение Ирлландец »
Маньяк, у меня на Yamahe FZR250 очень похожая проблема, там тоже вакуумный кран стоит? Просто недавно стал обладателем сего девайса ... возникает куча вопросов.
Проблема вся в том, что холодный не заводится (только с толкача), а прогретый без проблем с полоборота. Посоветуйте где искать причину?
