С недавнего времени, появились хлопки из глушителя, при резком сбросе газа,и при нагрузке
( не всегда , но часто)
Несколько раз менял бензин, свечу и воздушный фильтр тоже поменял.
Куда смотреть дальше, как вариант слишком позднее зажигание или ослабла цепь ГРМ.
Может есть еще варианты.
Yamaha tricker XG250, хлопки из глушителя ???
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Yamaha tricker XG250, хлопки из глушителя ???
Может и цепь, поэтому чуть гуляют фазы. Но у меня натяжитель цепи заклинил - цепь провисала.. но ничо не хлопало.
Свеча не черная? Может хлопать из за переобагащения при резком сбросе газа.
Good riddance to bad rubbish
- Vityusha87
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 13 дней
- Род занятий: учёба, работа, активный отдых и всего по многу!
- Мотоцикл: ZiD200; Yamaha Zeal 250; Sagitta SNS 250 Jedi
нужно карбюратор настраивать! хлопки из глушителя т.к. богатая смесь! нужно обеднять, т.е. выкручивать болт регулировки смеси по немногу..и смотреть на работу мотика. Как правило этот болт должен быть откручен от 2-ух до 4-ёх полных оборотов.
удачи
удачи
- Vbif
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 22 дней
- Мотоцикл: SuMo
такая же хрень, но не заморачиваюсь ихмо если при резком закрытие то это нормально если постоянно то стоит смотреть..
One life, one love, one wheel
A76
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: RMZ-250? XG-250
У меня так же хлопает. Клапана, свечка, карб - все Ок, отъездил сезон. Не грузимся!!!
- ToxaSm1le
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 20 дней
- Род занятий: Сись-Одмин
- Мотоцикл: Honda CBR600RR'06
о.ОVbif писал(а):такая же хрень, но не заморачиваюсь ихмо если при резком закрытие то это нормально если постоянно то стоит смотреть..
gott mit uns
