Перегревается Xr250
livIgor
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев
Мотоцикл: skywave 650, xr250
Перегревается Xr250
#1 Сообщение livIgor »
Здравствуйте. Купил Xr250 94г. Мой первый эндурик. Мне кажеться что после 20мин езды перегривается мотор. Признаки следующие, при резком открытии ручки газа появляется звон пальца. Картер двигателя горячий. Если на него плюнуть слюна не шипит, но очень быстро испаряется. Как правильно определить температуру мотора и какой она должна быть? Может нужен какой-нибудь масляный радиатор? Заранее всем спасибо.
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Re: Перегревается Xr250
#2 Сообщение karmoran »
Я так понял твой Иксер с мокрым картером?
Если не шипит то терпимо.. Греется воздушник сильно народ датчики на место масло пробки ставил в более поздний Искер с сухим картером.. 120-130 гдето в Цельсиях кажет. Старый Иксер греется предполагаю еще больше.
Глянь свечу.. может греться из за бедной смеси.
Бенз какой льешь? У вас наверно там не бенз а моча? Хотя вообщем Иксер к бензу не привередлев.
Масло по мануалу?
Чисто гипотетически есть идея на только что выключенном двигуне засунуть градусник для сауны-бани в маслозаливную горловину. Вопрос тока в подборе подходящего градусника. Или может автомобильный какойнить подберешь с градуировкой человеческой..
Good riddance to bad rubbish
livIgor
#3 Сообщение livIgor »
Мотоцикл с мокрым картером. масло мотюль 7100 5w40. температура масла 140 градусов.
karmoran
#4 Сообщение karmoran »
livIgor писал(а):Мотоцикл с мокрым картером. масло мотюль 7100 5w40. температура масла 140 градусов.
Попробуй 20w50.
Другого не могу ничо предложить..
В мануале что пишут про масло?
Serz
На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: KTM 620
#5 Сообщение Serz »
свечу для начала погляди, а то пока с маслом играешся в пешехода превратишся
сергей ч
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Шпрот 72
#6 Сообщение сергей ч »
Может он у тебя греется при долгой работе на холостых оборотах?Эндурики не любят холостых,лучше заглушить если затор,пробка или длительная остановка.
karmoran
#7 Сообщение karmoran »
Serz писал(а):свечу для начала погляди, а то пока с маслом играешся в пешехода превратишся
Да, это верно. Может стоять горячее чем нужно.
