Реле стартера
ФотограФ
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: supermoto лягушка))
Реле стартера
#1 Сообщение ФотограФ »
Здравствуйте.
У меня на cb600 hornet реле стартера приказало долго жить.
Щас стараюсь найти на разборках и воабще где ток можно. Вопрос заключается в следующем. На сколько взаимозаменяемо реле? От каких моделей может подойти на мой шмел? :unknw:
сразу говорю поисковики молчат :-)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
также разъясните почему предохранители не перерывает как должно а плавит весь пластик на них?????
riejuracing
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: gsxr
Re: Реле стартера
#2 Сообщение riejuracing »
реле пофиг откуда, главное чтоб количество проводов на фишку было одинаковым. По схеме поставишь, всё будет работать. Предохранитель плавит потому что номинал по току неправильный на предохранителе
Круглосуточные консультации как сломать коробку и взорвать мотор
ФотограФ
Re: Реле стартера
#3 Сообщение ФотограФ »
(Предохранитель плавит потому что номинал по току неправильный на предохранителе)расшуфруй пожалуйста, я непонял
Dis
На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 9 дней
Re: Реле стартера
#4 Сообщение Dis »
Это значит, что предохранители стоят не соответствующие.. к примеру стоит не 15Ампер, а 20Ампер.. естественно быстрее выгорит все что угодно но не предохранитель..
riejuracing
Мотоцикл: gsxr
Re: Реле стартера
#5 Сообщение riejuracing »
если положено 10А, а стоит 30. Ну это на самом деле не причина, причина в неисправной электропроводке, а что там и где косячит - через интернет вряд ли помогут
ФотограФ
Re: Реле стартера
#6 Сообщение ФотограФ »
спасибо понял. в основном вопрос был по реле))
а пред. стоит как в мануале главный по фазе на 30.
понятно что по интернету диагностики я не прошу ;-)
чисто теоретически может быть проблема не в к.з. а в самом реле? так как судя по схеме и симптомам у меня к.з. сразу по 2ум направлениям происходит и одновременно, а это мне кажется врятли :unknw:
riejuracing
Мотоцикл: gsxr
Re: Реле стартера
#7 Сообщение riejuracing »
реле поменяй и посмотри, скорее всего ничего плавиться не будет ( я так понимаю плавится main fuse)
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: Реле стартера
#8 Сообщение SaSh'ok »
Колодку плавит если контакт плохой, окислилось и греется. Реле стартера можно почти от чего угодно поставить, у меня вообще скутерастическое от китайца стоит. Сними своё и на разборке подбери
ФотограФ
Re: Реле стартера
#9 Сообщение ФотограФ »
именно он ,а также плавятся контакты 4ёх проводов которые подходжят к реле от зажигания и ещё нескольких направлений.
riejuracing
Мотоцикл: gsxr
Re: Реле стартера
#10 Сообщение riejuracing »
Если клемма чистая, прозвони на кз - > меняй реле (не такие большие деньги). Далее по схеме провода в фишку. Перед тем как клемы засовывать в фишку, пропаяй обжимку.
ФотограФ
Re: Реле стартера
#11 Сообщение ФотограФ »
вопрос сюдаже. Как прозвонить на к.з.? Понятно что вольтметром, но я его ниразу не применял, если не трудно разъясните.
+ мне кажется прозвонить на к.з. будет трудно, так как оно проявляется обсалютно неожиданно, могу весь день катать, а может и за 2 мин. спалить.
riejuracing
Мотоцикл: gsxr
Re: Реле стартера
#12 Сообщение riejuracing »
как всё запущено) лучше в сервис тогда, а то точно кз будет :rofl:
ФотограФ
Re: Реле стартера
#13 Сообщение ФотограФ »
ну спасибо и на этом, если трудно будем сами.
а сервисы не признаём.
riejuracing
Мотоцикл: gsxr
Re: Реле стартера
#14 Сообщение riejuracing »
в мануале есть схема этого реле - там всё написано очень подробно где плюсы, минусы и т.д.
ФотограФ
Re: Реле стартера
#15 Сообщение ФотограФ »
я всё прекрасно понимаю и изучил схему прежде чем сюда написать.
интересовался как прозвонить, но думаю вопрос исчерпан.
