Фонят колонки...
- Vasili4
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 11 дней
- Род занятий: Инженер
- Мотоцикл: Белый
Фонят колонки...
...заказал себе комплект музыки PYLE 30 ...Установил меня устраивает.Но вопрос вот в чем когда заводишь байк из колонок слышно как работает двигатель ( короче фонят , было такое на классике (вазе)) пробовал ставить фильтр на плюсовой провод не помогает... Ребят подскажите что можно сделать? А то начинает раздражать.Система там такая http://cgi.ebay.com/PYLE-PLMCA30-MTV-MO ... 129wt_1139
Колонки ,усилок , регулятор громкости , провода.
I'ts a chopper baby!
- Veim
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: белая каравелла
Re: Фонят колонки...
Vasili4, нужен экранированный провод и пустить его на массу.
- Vasili4
- Мотоцикл: Белый
Но как я понимаю его надо непосредственно вести в усилок... от туда уже идет проводка.Или этот провод на массу и сделать скрутку с обычным? Можно поподробнее.
- Veim
Vasili4, по уму - и в усилок и на колонки. Никаких скруток с обычным, обычный заменить на экранированный.
- Жек
- На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 13 дней
- Род занятий: травматолог-ортопед, шины, масла, мотосервис )))
- Мотоцикл: CBR 1100XX
+1Veim писал(а):Vasili4, нужен экранированный провод и пустить его на массу.
и колонки экранированным проводом подключай. Если не поможет - поменяй всоковольтные провода на свечи которые идут. На вазе точно в них пробема у тебя была.
Глупо верить тому, что кровоточит по-несколько дней и не дохнет...
- Woolfhound
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Harley Davidson FAT BOY 1400
Сам устанавливал? Расскажи как подключил?
как проложены провода, какие вместе в пучке идут(а собственно плюсовой провод от акустических должен тянуться отдельно и не в коем случае не должен с ними соприкасаться) минус откуда взял???
- Vasili4
- Мотоцикл: Белый
Дело все в том что усилок и колонки ( насколько я помню ) не разборные....Хотя колонки вроде разбираются а вот усилок точно нет.. и как мне полностью поменять всю проводку ?
mika
- На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 28 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
Причин семь восемЬ могу назвать...Искать надо, желательно на массе не экономить и тож запитать от аккума
- Veim
Vasili4, ты не поверишь, неразборное - это только металлическое цельнолитое :)
Так что закупить экранированными проводами и вооружайся отвертками.
- Жек
1) Смотреть везде ли соосветсвует мощность и сопротивление.
2) Тянуть проводку только экранированной акустической проводкой.
3) Проводку тянуть как можно дальше от штатной проводки мота, особенно бояться зажигания.
4) Пересечения проводов стараться делать под прямым углом.
5) Если стоит усилок, не плохо было бы поставить и конденсатор (побереги аккум).
6) Усилок подальше от зажигания.
7) Фонит, как правило зажигание, если все это не поможет - меняй высоковольтные провода.
- Woolfhound
Вот!!! Правильно Мишаня говорит от аккума массу тоже))))mika писал(а):Искать надо, желательно на массе не экономить и тож запитать от аккума
- Vasili4
- Мотоцикл: Белый
Ставил сам.Провода проложены по раме.в пучке идут 4 провода на колонки и два "+" и "-" .. Минус брал с акума. плюс взял от провода на который идет напряжение при включенном зажигание.( плюс пробовал и с акума все равно фонит.Woolfhound писал(а):Сам устанавливал? Расскажи как подключил?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
спасибо .. буду пробовать.Жек писал(а):1) Смотреть везде ли соосветсвует мощность и сопротивление.
- Woolfhound
Как и писал... убери плюс от проводов которые на колонки... плюс отдельно и подальше...
mika
С аккума надо тянуть и плюс и минус, какая голова, какой межблочник, попробуй убрать усило подальше от мота, методом тыка короче, и эт от аккустических маловероятно что фонить будет
- Vasili4
- Мотоцикл: Белый
Если тянуть и плюс и минус то работать будет постоянно ( тем более как ты говоришь методом проб и ошибок я плюс подключал на аккум , ничего!)В качестве головы ( самсунг 5620 помоему. ) Что такое межблочник? усилок в бардачке .mika писал(а):С аккума надо тянуть и плюс и минус, какая голова, какой межблочник, попробуй убрать усило подальше от мота, методом тыка короче, и эт от аккустических маловероятно что фонить будет
и музыка не самодельная а комплект. http://cgi.ebay.com/PYLE-PLMCA30-MTV-MO ... 129wt_1139
