не тянет ! HONDA dio
iceberg
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: Honda
Вообщем мопед двух тактный хонда дио ,заводится с пол пинка со стартера тоже, когда я его купил на нём стояла еще родная поршневая и вообще он набирал скорость моменталь , спокойно в дыбы вставал , ну так как у меня он уже 4 года , всё уже поменял на 100 раз ... и уже как то в этом году начал замечать он стал не ехать тоесть газ выкручиваю вообще трогается очень тихо без подрыва , на ветер вообще не едет около 40км/ч + ко всему когда я его купил у меня была небольшая вибрация ! ну я естест разобрал его , отдал на расточку цилинд ( т.к уже износ был ) , поменял вариантор + ремень , и сразу располовинив его надумал купить еще 2 подшибника на каленвал + отдал сам каленвал на перепресовку чтоб заменили шатун ! ну вообщем всё собрал , новые прокладки сальники + герметик , всё как надо ! ДУмал ну счас должен рвать ! когда я его завёл ( вибрация как была так и осталась , что меня опечалело , я начал обкатывать , обкатал 1тыс км\ч , не перегривал ездил не больше 35км\ч ! ну и решил попробовать на нём погонять , но тяги так и нету газ даю а подрыва особого нету ! в гору особо не тянет , даже когда разгоняюсь после 30 сек когда еду в гору он уже 30 едет и не может больше ! а так когда еду по прямой и нету ветра стрелка уходит за 60 !
Вибрациия очень большая что уже сидеть не возможно , но вибрация очень сильная когда начинаю давать газ !
Я уже даже думал мб у меня что-то со сцеплением , я взял у знакомго снял и себе поставил толку нету ! как была вибрация так и осталась и нихрена не тянет ! Воздухан чистый , вот глушак откручива лвибрациия всеравно есть а вот как едет не проверял т.к на нем без глушителя не поездить , вот еще думал мб что-то со свечкой , но у меня счас нету под рукой , надо покупать проверять ....
Может кто знает в чем проблема?
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Re: не тянет ! HONDA dio
Попробуй прожечь глушитель. Может, в нём дело - забился.
А вообще ты дал, конечно. Разбирать двигло из-за того, что ехать перестал. Может, у тебя просто карбюратор засорился. Прочисти и отрегулируй.
У меня тоже Дио с откапиталенным двиглом, я бы не сказал, что она шибко валит.
Вибрация может быть из-за неверно отрегулированного карба, опять же. Свечу купи нормальную. Двухтактник очень сложно перебрать неправильно.
Грузики вариатора тоже не мешает посмотреть, кстати. Хочешь подрыва - меняй на более лёгкие.
- DImBOSS
- На форуме: 16 Лет 8 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Honda CBF1000A
iceberg писал(а):обкатал 1тыс км\ч
стоит осмотреть выпускную систему, у меня было похожее с хондой такт, только у меня не было вибрации, но скорость больше 20-30 даже по прямой не набиралevil_laugh писал(а):Попробуй прожечь глушитель
и правильно здесь было замечено, что в случае поломки не стоит сразу движку половинить
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз.
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: FJR
iceberg писал(а):поменял вариантор + ремень
iceberg писал(а):думал мб у меня что-то со сцеплением , я взял у знакомго снял и себе поставил
iceberg
- Мотоцикл: Honda
сесчас тока с улицы пробовал глушак убирать не хочет всеравно рвать , едит норм около 65 , но разгона нету , а половинил я для того чтобы вибрацию убрать , потомучто когда газу даешь сразу по всему мотика вибрация от движка ппс какая !
Вообщем незнаю что делать ! В городе не удобно ездить , надо газануть там гдето а он разгон плохо берет! Раньше просто рвал в 2 спокойно!
- DImBOSS
может просто движок плохо прикручен?iceberg писал(а):когда газу даешь сразу по всему мотика вибрация
- zaez
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 3 дней
растачивал говоришь...а с карбом делал что-нибудь?? оч похоже что его просто нехватает...
ай да я ))
iceberg
- Мотоцикл: Honda
движок прикручен , карб настроен , да причем тут вообще карб газ даешь мотик едит а вибрация пздц по всему мотику !
ZEgor
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Yamaha YZF 600 R Thundercat
Грузики в варике нормальные стоят?
На разгон и вибрацию вполне могут повлиять, очень сильно!
iceberg
- Мотоцикл: Honda
я же писал выше я недавно всё поменял , и грузики и вариатор , что такое колено?)
вообще собирал не я , а знакомый который ими занимается ! он сказал скорее всего это в картере вибрация
Колено - это коленвал.
Что значит "вибрация"? Только что из гаража, заводил своего Дио. На холостых, ясное дело, вибрация есть, даёшь газу тыщ до 4-х - руль мелко трясёт. Всё в пределах нормы, имхо. Это же одностволка, да ещё и двухтактная.
iceberg
- Мотоцикл: Honda
всё поставлёно правильно , причем когда я его купил уже было так , и когда разбирал было видно что никто не лазил ! Вибрация на холостых , на дороге такая что ноги после мотика жжужат , на холостых еще не сильно трясет но когда даешь газ в любое время хоть на 10кмч хоть на 50 , тресёт так что платик начинает жжужать что уже сильно начинает на нервы действовать !
пробовал вообще сцепление убирать , всёравно вибрация есть , получается что у меня не в картере дело чтоли ? а там где коленвал там всё норм новые подшибники новый шатун , и сам коленвал не гнутый !
Спроси у друга, как он собирал коленвал. Там нужно при сборке вымерять биение щёк относительно друг друга индикаторами на призмах, иначе щёки будут несоосны и будет вибрация, будет быстро разбивать подшипники и сальники коленвала.
Вообще ИМХО собирать-разбирать колено - неблагодарное дело, оно новое в сборе с шатуном 3 тыщи стоит. При чём здесь картер? Коленвал - тело вращения, а картер неподвижен, как он может вибрировать?
