Когда ехал услышал шарканье.. проверил суппорта, оказалось задний болтается.
Снял его, и оказалось, что болт на 12 через суппорт вкручен в маятник(не совсем в него, но это не важно), а вот на 14 прикреплен странным образом. он вручен в суппорт, а концом вбит(не вкручен) в маятник. Это так и должно быть или это самоделка?
и сильно его надо вбивать?
и еще.. если не смогу вбить, то можно временно ездить аккуратно с болтающимся? тормозил вроде нормально, тормозной дик был не теплее переднего. да и задние тормоза не передние, потерять не так страшно.
и еще болта которыми крепятся суппорта обычные или специальные? а то я на 12 порвал. обычный болт поставить можно или он из спец сплава для прочности?
Крепление заднего суппорта cb750
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 11 дней
- Род занятий: IT
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- Seg
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Сисадмин
- Мотоцикл: Yamaha FZS 1000 Fazer 2005г.р.
Re: Крепление заднего суппорта cb750
Lurker-beta нийди партс каталог и сервис мануал.
должны быть на 750.
и смотри внимательно что там и как.
ни разу не встречал, что бы что то куда то вбивалось.
возможно что предыдущий хозяин сорвал резьбу и новую резать не стал и закрепили таким, гхм, "способом"
должны быть на 750.
"Вечность имеет свойство проходит очень быстро."(с) Хёдин
Lurker-beta
- Род занятий: IT
дело в том что болт на 14 по цвету и шляпке очень похож на болт на 12 т.е. похоже что они родные.
в партс каталоге смотрел, но там непонятно. в сервис мануале тоже неявно указано.. и даже не написано как суппорта снимаются. как разбираются написано, а как снимаются нет.
и где найти болт на 12? там резьба чуть нетандартная. за 1.5см резьбы уходит где-то на пол витка.
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 23 секунды:
всетаки разглядел в микрофишах. болт родной. как держится непонятно
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
