Добрый день.
На купленном мото температура легко в пробке долетала до 100-105 (не знаю, сильно ли брешет универсальная панель), вентилятор включается на 95, отключается на 90 (по показаниям панели).
Поменял охлаждающую жидкость - стало лучше.
1. Знаю, что надо промыть радиатор (он грязный)
2. Надо ли использовать что то промывающее переде заменой охлаждающей жидкости (такое вообще есть?)?
3. При замене масла, надо ли использовать промывающее масло или менять так?
Замена охлаждающей жидкости и масла
sysadmin
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 9 дней
- Род занятий: системный администратор
- Мотоцикл: Honda CB400-->Honda CBR600F4i
Re: Замена охлаждающей жидкости и масла
радиатор промыть дистиллированной водой---заменить тосол......соты промыть кёрхером--но без фанатизма...
промывку масленной--делать не надо.....просто масло по чаще менять---раз в 5 тыс..... и будет тебе счастье....
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Если уж промывать радиатор, то снимать и струей против хода жидкости напором. Соты с обратной стороны, но близко не подносить керхер, а лучше смочить, пропитать водой грязь, а потом уже прочищать. При смене жижи (имею ввиду марку, цвет антифриза на другой) промыть систему дистиллированной водой (залить полностью до максимума и дать поработать, потом слить) . Да, посмотреть по мануалу какой нужен и какой рекомендуют(чтобы был пригоден для алюминиевых моторов, чтобы небыло коррозии), а потом залить новый, выгнать вздух.
При смене масла промывка не нужна, как уже и написали выше)
МотоМаршрутка
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 23 дней
- Мотоцикл: 400 ссм
