Кто виноват, помпа или термостат?
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 6 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#1 Сообщение АлкоРайдер »
Денёк добрый!
Мот - хонда шэдоу. Следующая проблема с системой охладжения:
После прогрева, на ощупь верняя часть радиатора горячая. Нижняя часть - прохладная. Дальше греешь, тосол начинает закипать, а нижняя часть радиатора по-прежнему лишь слегка горячая.
Механики мне в один голос говорят что глючит термостат. Но я что-то не уверен. Если он закрыт, то почему горячий верхний патрубок к радиатору? Может быть накрылась помпа и не гоняет жидкость?
Добавлено спустя 1 час 59 минут 59 секунд:
UP %-)
пьём и писаем!!
lelka
Мотоцикл: CBR 1000RR
Re: Кто виноват, помпа или термостат?
#2 Сообщение lelka »
может просто поменять оба узла? не сильно ж дорогие и забудешь навсегда)))) :-)
АлкоРайдер
#3 Сообщение АлкоРайдер »
lelka, всё дорого, а главное - ждать прихода детали 2 ~ 4 недели.
пьём и писаем!!
Mak$iM
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 23 дней
Род занятий: адвокат
Мотоцикл: CBR 600F4i;GSXR600 09; PitBike 200/160
#4 Сообщение Mak$iM »
промой сначала радиатор.
залей вместо антифриза дистилированную воду. Сейчас у одного Шерстяного схожая ситуация: на антифризе кипит, заливает дистил.воду - все ок.
Видимо где то забиты трубочки.
dima8090
Мотоцикл: RR
#5 Сообщение dima8090 »
АлкоРайдер обратись в нормальный сервис, там выяснят что это с достоверностью в 90%
Жизнь-это полет!!!! И пусть он не будет долгим, но зато он будет красивым и запоминающимся....
АлкоРайдер
#6 Сообщение АлкоРайдер »
Mak$iM писал(а):Видимо где то забиты трубочки.
хмм... Кстати очень возможно! До этого была течь в системе и чтобы хоть как-то добраться до дому, залил довольно много герметика охлаждающей системы. Может он забил что-то?
А чем тогда систему промывать?
Хочу попробовать вечерком соединить всё напрямую, без термостата. Чтобы проверить, виноват ли он, как говорят механики.
пьём и писаем!!
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#7 Сообщение opavelo »
1. снимаешь крышку помпы, шатаешь ротор, не шатается если, запускаешь мотор, смотришь, крутиться ли...
2. Вынимаешь термостат холодный, бросаешь в кипяток и внимательно смотришь что с ним происходит, обычно стержень вылазит и открывает канал.
Ради эксперимента можно вобще проехаться без термоастата.
АлкоРайдер
#8 Сообщение АлкоРайдер »
dima8090 писал(а):АлкоРайдер обратись в нормальный сервис, там выяснят что это с достоверностью в 90%
Эх... Да я всю весну и вот уже треть лета сижу по сервисам... Перед командировкой сдал мот уже в другой сервис. Где его взять, "нормальный сервис"? :-)
С течью тосола и с проблемами карба говорят разобрались, но выяснилось по дороге домой что теперь радиатор не работает и всё кипит...
пьём и писаем!!
Пивоед
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 23 дней
Мотоцикл: Вулкан-->Европан-->Тыгыдым-->Варадёр
#9 Сообщение Пивоед »
А пробки воздушной нет случаем? По симптомам похоже.
Зарежь ножом скромности грязную свинью своих
намёков.
АлкоРайдер
#10 Сообщение АлкоРайдер »
opavelo, спасибо! Буду пробовать на выходных. Но теоретически, может ли быть так, что верхний патрубок радиатора горячий, хотя термостат закрыт?
пьём и писаем!!
#11 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Виноват термостат.
А верх теплый - у термостата есть маленкое отверстие, которым он даже в закрытом состоянии дросселирует жижку. Именно эта тонкая струйка и прогревает верх. Но в виду своего малого расхода книзу температура падает и вводит тебя в заблуждение :-)
Brodnik
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: Мериканский мопедка
#12 Сообщение Brodnik »
Больше похоже на воздушную пробку, или трубки позабились.
Общаемся исключительно на ТЫ.
АлкоРайдер
#13 Сообщение АлкоРайдер »
Пивоед писал(а):А пробки воздушной нет случаем? По симптомам похоже.
мэйби... как лечить?
пьём и писаем!!
opavelo
Yamahaвод
#14 Сообщение opavelo »
Serega iz Nvmskovska писал(а):Виноват термостат.А верх теплый - у термостата есть маленкое отверстие, которым он даже в закрытом состоянии дросселирует жижку. Именно эта тонкая струйка и прогревает верх. Но в виду своего малого расхода книзу температура падает и вводит тебя в заблуждение
Я тоже так думаю :good:
Пивоед
#15 Сообщение Пивоед »
Слить и залить антифриз, так проще.
намёков.
