Выпадает передача
Redneck
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: DRZ-400SM
Выпадает передача
#1 Сообщение Redneck »
Мот - фазер фз6 2007 г.в. Проблема - последние пару-тройку недель периодически выскакивает первая передача, особенно часто на поворотах. с переключением проблем нет, все четко. В чем может быть прчина?
guru_kz
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: YZF 600 R thundercat
Re: Выпадает передача
#2 Сообщение guru_kz »
У меня такая проблема была только на ямахе 98 года и 2 передачи.. включалась и при газе вылетала на нейтраль.. пришлось поменять 2 шестерни передач и вилку которая толкает их.. бональный износ.. думаю у тебя тоже самое.. хотя 2007 год, все должно быть идеально, ну тут выход один - это замена, придеться половинить двигатель , смотреть , что износилось и менять.. запчасти ждать 2 недели если будут на складе или на моторазборках искать.. сразу придеться некоторые прокладки заказать..вот так вот все грустно..будут вопросы пиши в личку
Valeriy007
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 25 дней
Род занятий: ЛобоТряс
Мотоцикл: 0021 ɹ ɟ ʌ
#3 Сообщение Valeriy007 »
ДА... ХОНДА РУЛИТ-)))
по теме, действительно есть такие болезни например у ZZR кавасаки. Тут придется немного перетрясти коробку. Скорее всего действительно
guru_kz писал(а):пришлось поменять 2 шестерни передач и вилку которая толкает их
придется менять.
Redneck
Мотоцикл: DRZ-400SM
#4 Сообщение Redneck »
Возможно ли такое при пробеге в 7000? Версия с износом звучит правдоподобно, но уж слишком пробег маленький, кмк... guru_kz, а сколько вышло по деньгам, не помнишь? Или сам делал?
Yarkowski
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Yamaha МТ-03
#5 Сообщение Yarkowski »
у меня на МТ-03 тоже при резком газе на 2й часто соскакивает на нейтраль - бесит нереально, особенно, когда со светофора надо резко уехать, а тут такой облом... причем, износа нет, проявилось на новом моце.
Valeriy007
#6 Сообщение Valeriy007 »
Redneck писал(а):Возможно ли такое при пробеге в 7000
Ну если на нем в мотошколе учились ездить... то ДА возможен износ и при такой пробеге.
Redneck
Мотоцикл: DRZ-400SM
#7 Сообщение Redneck »
Тащили из Америки с пробегом 1500км. Продавцу доверяю, за состояние ручался.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Yarkowski, вот-вот! Как дурак крутишь мотор, а толку ноль( Как боролся с проблемой?
Sav
Род занятий: Безопасность окружающих(не полиция)))
Мотоцикл: Yamaha FZ6 периодически
#8 Сообщение Sav »
RedneckВообще,на FZ6 коробка-небольшая слабость.У меня тоже чудеса проявились на 15 тыщ. пробега(мот 2006г).Замена какой-то там шестерни,и усё впорядке.Многие владельцы фазеров жалуются.Придется менять,тут уж ничего не поделаешь!!!
Я когда-то умру - мы когда-то всегда умираем...(с) Высоцкий В.С.
Redneck
Мотоцикл: DRZ-400SM
#9 Сообщение Redneck »
Sav, засада... а сколько по деньгам вышло?
Sav
#10 Сообщение Sav »
2 тыщи фигня эта и прокладка,4 тыщи работа.
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
#11 Сообщение opavelo »
Проверь, довключается ли передача. Может что-то во что-то упирается.
На копирном валу есть механиз фиксации передачи и дощелкивания.
Если все равно вылетает, то разборка
Redneck
Мотоцикл: DRZ-400SM
#12 Сообщение Redneck »
Sav, спасибо
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
opavelo, а где найти копирный вал и механизм фиксации и дощелкивания?))) Опускал пониже лапку КПП, но проверил 10 раз - нигде не цепляется и передача включается четко.
Yarkowski
#13 Сообщение Yarkowski »
Redneck писал(а): вот-вот! Как дурак крутишь мотор, а толку ноль( Как боролся с проблемой?
да никак! держу ногу наготове, чтоб воткнуть её опять. надо, конечно, в сервис...
Redneck
Мотоцикл: DRZ-400SM
#14 Сообщение Redneck »
держу ногу наготове...
постепенно тоже к этому привыкаю)))
Борт 727
#15 Сообщение Борт 727 »
Redneck
))) Дружище!! Не стоит тебе искать самому копирный вал, а то эти поиски приведут к полному ремонту коробки.
Привози - посмотрим. Звони.
