Сервисмэны, оцените стоимость работ : Хонда Брос
gog@
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Хонда Брос 400
#1 Сообщение gog@ »
Прошу оценить стоимость работ для Хонда Брос, 1991 г.в., чтоб понять, где этим заниматься и стоит ли возиться вообще.
В порядке важности:
) Правка бака с двух сторон с покраской
2) замена охлаждающей жидкости;
3) профилактика тросов, замена при необходимости;
4) замена тормозной ж-ти
5) проверка электрики:
- тихо работает клаксон (пробовал и менять его, и регулировать громкость , но не помогает)
- то ли АКБ сдох , то ли недозаряд
6) проверка, натяжка цепи с регулировкой положения заднего колеса при необходимости (было ДТП)
7) заменить/установить грузики руля (один вращается, второй отсутствует)
8) рама в мелких сколах - (?) заполировать,покрыть лаком или иначе сделать приличный вид
9) Облупилась облицовка седла (пластмасса, которая вокруг седла снизу), есть царапины от неудачной попытки угона - вероятно, покрасить (?) или по другому привести в божеский вид. Их вообще полируют ?
Если можно, укажите стоимость работ раздельно по позициям и вместе.
Если по каким-то причинам, не хочется писать про стоимость здесь, можно в личку.
Спасибо.
Фото повреждений
