Стук после чистки и смазки цепи
Rivaldo89
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Yamaha R6
#1 Сообщение Rivaldo89 »
Привет всем. Не пойму в чём дело. Почистил цепь дизельным топливом и щёткой. Тщательно вытер, дал просохнуть, смазал. После этого появился какой-то глухой стук, вроде как в районе передней звезды, когда катишь мот или вращаешь колесо на подкате. Постукивания в тишине довольно заметные. Не хаотичные и непрерывные, а через определённый шаг и как-бы в определённых местах, если постепенно вращать колесо туда-назад - эти места легко ловятся. Если поставить на передачу и прокатить до упора компрессии, а потом потихоньку подёргать мот туда-сюда (немного от упора и снова до него), видно как цепь в этот момент однократно подёргивается и издаёт именно такой глухой стук. Смазал хорошо, даж ещё раз смазал щас, мало ли думаю... Но всё равно эта фигня. Что может быть-то? Лезть в переднюю звезду? Но что с ней может быть?
Гост
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
Род занятий: Ай-я-я-я-й, я - расп**дяй
Мотоцикл: Yamaha YBR и Ораньжевое Чудо :)
Re: Стук после чистки и смазки цепи
#2 Сообщение Гост »
Rivaldo89 писал(а):Что может быть-то?
может скажу глупость , но мог зубчик отломитца от звезды
По реке плывет топор, полосатый как пельмень.
Муха тоже самолет, только маленький еще.
Drossel
На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 4 дней
Род занятий: Альпинист
Мотоцикл: СиБиРька 954 RR
#3 Сообщение Drossel »
Ну наверное банально!
Начиная от износа цепи и звёзд, а так же не правильной натяжки цепи-заканчивая износом подшипника вторичного вала.
CtrazZ
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 15 дней
Род занятий: Летаю во сне
Мотоцикл: Yamaha XT660X (продан), Yamaha FJR 1300 (продан)
#4 Сообщение CtrazZ »
Гост писал(а): мог зубчик отломитца от звезды
Как вариант.А какая цепа стоит?тип
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
zaez
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#5 Сообщение zaez »
неравномерный износ цепи.перетянутая изношеная цепь.
ай да я ))
Rivaldo89
Мотоцикл: Yamaha R6
#6 Сообщение Rivaldo89 »
Все зубья на месте, и спереди и сзади. Открывал крышку передней здвезды почистил там все, на подкате вращаю колесо - нифига нет, опустил катаю по земле - опять чпуйня эта слышна. В нятяжку цепи никто ж не лез, просто почистил и смазал цепь, той же смазкой что и всегда. Слышны эти постукивания только в тишине. Ну мож расслаблю цепь - посмотрю результат. А может это и не цепь вовсе... хз
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Может я придираюсь, но такое ощущение что аж в клипоны немного отдают эти стуки
#7 Сообщение evil_laugh »
У меня такая же штука после недавней основательной чистки и подтяжки. При резком разгоне слышен стук. Опытным путём выяснил, что раздаётся он в момент, когда замок на цепи находит на звезду. Раньше такого не было. Цепь прошла 10 000 км, звёзды - столько же. Я склонен думать, что из замка вымыло смазку (это подтверждается тем, что из него постоянно лезет ржавая субстанция), а этой чисткой я её дополнительно домыл, вот и стучит теперь - подвижность звена нарушена. Пока езжу так, но на выходных попробую снять цепь и опустить в масло на денёк, чтобы оно всё там пропитало.
pupa9
На форуме: 17 Лет 4 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR 600
#8 Сообщение pupa9 »
Мне говорили что надо чистить цепь керосином, а остальные разрушают.
Сторгуй себе безопасность предлагая взамен счастье - за эту цену ее можно купить!
zaez
#9 Сообщение zaez »
evil_laugh масло моментально разлетится с цепи.если уж дело в замке-сними его и набей смазкой.хотя если стучит,это с большой долей вероятности говорит о потере им геометрии....погнулся короче и вот вот развалится.может поменять,а?
pupa9 что разрушают?))))
ай да я ))
Serg444
На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 20 дней
#10 Сообщение Serg444 »
Старая смазка вместе с грязью компенсировала взаимодействие трущихся частей звёзд и цепи - теперь это вымыто, соответственно, появились стуки. Наверное, пора менять цепь. Лучше менять вместе с звёздами.
Били бонс
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 17 дней
#11 Сообщение Били бонс »
Колесо ровно стоит? Хотя если колесо не снимал то и натяг и ровность колеса не изменилась.
Как вариант либо перетянута цепь либо наоборот и ложится на маятник. или замок не так поставил и он где то задевает.
И я вообще не понимаю зачем чистить цепь.....всю смазку между колечек выбить и изнутри тоже? потом долго долго е..ся и ждать пока она туда попадет?...
Сколько ездил НИКОГДА не чистил цепь. Только мазал и время от времени снимал крышку и вычищал оттуда пластилин из песка и смазки. После говен обычно керхером слегонца проходил цепь, но когда просто мыл мотоцикл вообще запрещал поливать керхером по цепи(и радиатору).
Serg444 писал(а):Лучше менять вместе с звёздами.
Точно!
Дышу ветром, Живу дорогой…
pupa9
#12 Сообщение pupa9 »
что разрушают?))))
Некоторые смазочные материалы содержат растворители и присадки, которые могут повредить уплотнительные кольца вашей цепи.
zaez
#13 Сообщение zaez »
pupa9 вот,теперь норм )))
вместо мытья цепи лучше жидким малслом смазать пару раз-и за 50 км оно вместе с грязью слетит...потом на горячую цепь норм смазку-чтоб проникла куда надо и там загустела.ну или мовиль по бедности .
ай да я ))
pupa9
#14 Сообщение pupa9 »
ну да, тоже вариант =)
Axeman
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
#15 Сообщение Axeman »
а зачем чистить цепь вообще? смазывать - да, но чистить-то зачем?
