CB 400SF не заводится после попытки подключить навигатор
Lohmatii
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Honda CB400SF
#1 Сообщение Lohmatii »
Всем привет.
Такая беда: пытался включить питание для навигатора в электроцепь сибихи. Предохранитель на проводе навигатора уже стоял сразу. Хотел повесить параллельно фаре. На проводах, идущих к самой лампе немного снял верхний слой изоляции и надрезал внутренний, через надрез ввел контакты от зараядки. Получилось, что они плотно прижаты к проводке, но ни пайки ничего нет. Вернул изоляцию, закрыл сверху изолентой.
Включил зажигание - фара не горит. Все остальное работает. И слышен непрерывный тихий писк откуда-то из-под фары. Попробовал завести - писк исчезает и больше ничего. Никакой реакции вообще.
Отключил навигатор. Фара зажглась, светит дальним, на переключение не реагирует. В остальном - без изменений - не заводится.
Подскажите, плиз, что я умудрился угробить и как это починеить?
Как вообще правильно подключать что-то внешнее к питанию от аккамулятора? Тот же прикуриватель, например.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: CB 400SF не заводится после попытки подключить навигатор
#2 Сообщение BMSeer »
Вообще подключать к клеммам аккума через предохранитель и реле (это прикуриватель). Но фиг знает какие куда провода, но мог перемкнуть, пищать могло реле какое-нить, поставить на нейтраль, кнопку выключения на "on" включить. Можно отключить аккумулятор для чистоты эксперимента и проверить предохранители все. Потом смотреть.
meriguan
Мотоцикл: Honda CB 400 SF
#3 Сообщение meriguan »
Подключать любые внешние электроприборы надо напрямую к клемам аккумулятора, через предохранитель естественно.
А вот по поводу "не заводится" х.з., смотреть надо, так сложно сказать, попробуй в начале всё вернуть в исходное.
aksenk
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 11 дней
Мотоцикл: коплю
#4 Сообщение aksenk »
Lohmatii писал(а):Подскажите, плиз, что я умудрился угробить и как это починеить?Как вообще правильно подключать что-то внешнее к питанию от аккамулятора?
наверное надо было сначала спросить, а потом делать :rofl:
Если Бог хочет наказать - он лишает разума.
Мне часто кажется, что вся страна наказана.
Lohmatii
#5 Сообщение Lohmatii »
meriguan
Я подумал, что фара включена всегда и питается от 12в, как и зарядка - вроде вполне удобное место, для подключения. В исходное все вернул сразу - фара загорелась и все на том.
BMSeer
Предохранитель был на самом проводе питания нава.
Смущает, что работать все перестало даже до того, как я нав в кредл вставил. Т.е. просто накинул пустой кредл параллельно фаре, он вообще не должен был замкнуть цепь, пока нав не вставишь.
Спасибо, попробую все предохранители проверить.
Гост
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 21 дней
Род занятий: Ай-я-я-я-й, я - расп**дяй
Мотоцикл: Yamaha YBR и Ораньжевое Чудо :)
#6 Сообщение Гост »
возможно погорело реле регулировки (возможно я с названием лажаю)
посмотри в интеренете схемы проводки и прозвани всё , проверь какой заряд на акум идёт , а потом заведи и посмотри какое напряжение на акум с генератора идёт
тут нужно смотреть , когда сделаеш , может и попонятней самому станет
По реке плывет топор, полосатый как пельмень.
Муха тоже самолет, только маленький еще.
BMSeer
#7 Сообщение BMSeer »
Гост
Так он сможет проверить, если заведеть))) ПОка не завел- только схему изучать, звонить, если не заведется после проверки кнопок и предохранителей.
ТС, кстати плосмотри, мож фишки какие разсоединял, отсоединял.
Гост
#8 Сообщение Гост »
BMSeer писал(а):Так он сможет проверить, если заведеть)
а силой в 1/2 человеческие лошади никто не отменял , ради эксперимента можно и напрячься разок ;-)
за то понятней станет
Lohmatii
#9 Сообщение Lohmatii »
BMSeer
А ТС - это кто, пардон?
Схема у меня есть. Вобщем, понятно - я надеялся, что какую-то распространенную ошибку сделал, которая легко опознается и исправляется. Значит, брать тестер и прозванивать. Спасибо.
Гост
#10 Сообщение Гост »
Lohmatii писал(а):А ТС - это кто, пардон?
Топик Стартер
Lohmatii писал(а): Вобщем, понятно
как разберёшся , отпишись ;-)
Lohmatii
#11 Сообщение Lohmatii »
Пока не нашел мультиметр еще один вопрос.
Вот схема цепи
Фара под номером 10. Я правильно понимаю, что 2 толстых провода это + и -? Вот думаю, а не змакнул ли я 2 плюса для ближнего и дальнего.
Роман_wl
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 28 дней
Род занятий: Раздолбай широкого профиля
Мотоцикл: Попугайчик XX
#12 Сообщение Роман_wl »
Сдай лучше в ремонт...
додумался же...
незная броду не суйся в воду)
МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ,КРЕПЧЕ СПИШЬ.
Spayn
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: KTM 1190 Adventure
#13 Сообщение Spayn »
Скорей всего перегорел предохранитель отвечающий за пус двигателя.
Lohmatii
#14 Сообщение Lohmatii »
Роман_wl
Нахлебаюсь воды, набью шишек, но буду знать, где "брод") Первый мотоцикл и нужен, чтобы учиться. Не только ездить, но и обслуживать. Я разобраться хочу, не всегда же есть возможность в сервис обратиться.
Spayn
Спасибо. Это тот, который под номером 25 на схеме? В блоке предохранителей.
А не знаешь, как этот блок на сибихе найти?
BMSeer
#15 Сообщение BMSeer »
Залезь и порверь все предохранители, хотя если бы перемкнул вылетели бы, скорее всего что-то на массу через тонкий провод пустил, либо перегруз дал, но сначала проверь преды, реле сними, посмотри, понюхай, а потом собери и попробуй опять пустить
