Проскальзывает сцепление?
- zz0
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: ебрик->флейм
Симптомы такие: когда резко прибавляю газ, особенно на высокой передаче, иногда вместо увеличения скорости мот наоборот скорость снижает, а вот двигатель начинает работать громче. Помогает уменьшение газа и опять его плавное увеличение.
Особенно часто проблема проявляется на 5-й (максимальной) передаче при попытке открутить газ на максимум. Просто в некоторый момент срывается и все.
Как я понимаю, это пробуксовка сцепления или нет? Раньше, 2000-3000 км назад такой проблемы не было. Что с этим можно сделать?
- Борт 727
- На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 22 дней
Re: Проскальзывает сцепление?
Замена дисков сцепления.
Привози - сделаем.
Привози - сделаем.
- zz0
Борт 727, а есть диски на ебрик, или тоже надо искать и с собой привозить? А такое состояние дисков - нормальное явление или причина в неправильной эксплуатации?
- Veim
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 12 дней
- Мотоцикл: белая каравелла
zz0, в рамках оффтопика: тебе его продать выгоднее получится, чем столько с ним возиться.
- zz0
Veim, да уж, и не говори,
а ведь когда брал - таких проблем не было...
И что это значит, я так неправильно езжу? Вроде ж аккуратно старался всегда и ездить, и обслуживать. Ну, не считая пары падений...
- Veim
zz0, ты его новый брал или с рук?
Просто варианты есть такие:
Если он новый, то либо ты ездишь плохо, либо он с браком.
Если с рук, то добавь к этому "предыдущий хозяин мог ездить плохо или поставить туда что-то левое".
- zz0
Veim, с рук, но в начале таких проблем не было. Больше всего подозреваю себя, но вот что я делаю не так?
- Mike Dream
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 17 дней
- Род занятий: Jewellery design
- Мотоцикл: Yamaha Raider XV1900
Ну и от пробега зависит, в конце-концов, диски сцепления это хоть и нечастый, но расходник....
- Veim
Так они внезапно и не вылезают. Какое-то время диски еще жили, а потом доработали ресурс.zz0 писал(а):с рук, но в начале таких проблем не было
Именно.Mike Dream писал(а):в конце-концов, диски сцепления это хоть и нечастый, но расходник
- zz0
Пробег около 12к, может и правда уже срок подошел. И цепь пора менять, и звезду видимо тоже...Mike Dream писал(а):Ну и от пробега зависит, в конце-концов, диски сцепления это хоть и нечастый, но расходник....
Интереснее всего, это реальный срок или я какими-то своими неправильными действиями его ушатал?
В мануале написано сцепление каждые 3к км проверять, регулировать и менять если надо.
Кстати, а это точно никак нельзя отрегулировать - только менять?
И вообще - проблема точно в сцеплении? Оно именно таким образом подходит к концу, как у меня?
А то может дело в чем-то другом совсем?
- BromGeksin
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Страдаю фигней)
zz0 Борт написал, заедь да глянь, может альтернативы найдутся
Я валяюсь на диване от безделья сильно пьяный, но такая блин нирвана угнетает очень сильно нас....
