CB750 замена подшипников в колесах.
Lurker-beta
- На форуме: 17 Лет 6 Месяцев 11 дней
- Род занятий: IT
1)что там нужно смазывать?(в самих подшипниках вроде уже есть смазка?) и чем(литол-24?)?
2)при разборке\сборке есть какие-то хитрости или спец инструменты нужны?
в 1-ю очередь интересует заднее колесо.
Добавлено спустя 41 секунду:
и нужно ли там за компанию еще что-то сменить? может защиту от грязи.. или хз что там может быть.
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
Рыбак
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 21 дней
Re: CB750 замена подшипников в колесах.
Если подшипники нормальные,то они смазки не требуют.Возможно придётся сальники менять(если тебе не удастся их аккуратно выковырять)
Сначала левый подшипник,потом правый.
P.S Мануал скачай
. Хотя бы здесь http://moto-odejda.ru/files В принципе там всё понятно и порядок разборки по цифрам идёт(1.2.3...).
P.S Мануал скачай
- wasqez
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Honda Dio AF 35
вот тут есть http://serjik.ru/rukCB750_zampodsh.shtml
I'm not complete idiot, some parts are missing
- Отец Геннадий
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Xonda CBR-1 000 000 Rr
я покупал подшипники, там в комплекте были новые сальники! если руки, то нечего сложного.
Lurker-beta
- Род занятий: IT
а что-то кроме подшипников там смазки требует? ну что-бы там ржавело меньше...
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
Рыбак
Ну смажь немного ось,да втулку промежуточную.Больше там ржаветь вроде нечему
Lurker-beta
- Род занятий: IT
смазал, поменял.. поехал...
в результате правый(если смотреть сзади) подшипник холодный, а левый(который подшипник звезды) ппц горячий уже через километр. и звуки нехорошие появились после того как прогрелось. периодически звук как шуршание шин и пару раз скрежетнуло.
что я сделал не так?
Еще пара моментов:
1)из старого подшипника в звезде внутренняя его часть немного выступала относительно внешней, на новом подшипнике такого нет. номера на подшипниках одинаковые.
2)мог перепутать местами такие фиговины типа очень толстых шайб между колесом и рамой.
но вроде ни одна из этих причин не должна была так сильно повлиять.. или должна?
и как проверить состояние подшипника после всего этого?
Еще пара моментов:
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Ты их как туда забивал?Lurker-beta писал(а):а левый(который подшипник звезды) ппц горячий уже через километр. и звуки нехорошие появились после того как прогрелось. периодически звук как шуршание шин и пару раз скрежетнуло.
Good riddance to bad rubbish
- wasqez
потому что там втулка еще стоит, снимай ее со старого подшипника ставь на новый,Lurker-beta писал(а):1)из старого подшипника в звезде внутренняя его часть немного выступала относительно внешней, на новом подшипнике такого нет. номера на подшипниках одинаковые.
там сложно перепутать со стороны тормозного диска просто круглая, со стороны цепи с отбортовкойLurker-beta писал(а):мог перепутать местами такие фиговины типа очень толстых шайб между колесом и рамой.но вроде ни одна из этих причин не должна была так сильно повлиять.. или должна?и как проверить состояние подшипника после всего этого?
Lurker-beta
- Род занятий: IT
молотком...Ты их как туда забивал?
а судя по виду неразборная.. домой приду еще раз гляну.потому что там втулка еще стоит, снимай ее со старого подшипника ставь на новый,
ладно.. сегодня вечером посмотрю и отпишусь.
а втулкой внутрь колеса или наружу?
и как проверить состояние подшипника?
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
Jagurda
- Мотоцикл: имаго
Lurker-beta
на 99% ты не прогревал колесо феном, а тупо выбивал их молотком. И вбивал аналогично. Опять же 99% уверенности в том, что подшипник встал криво...
В любом случае разогревай, вынимай, покупай новые, меняй.
- karmoran
Понятно что молотком...Lurker-beta писал(а):молотком...
Не по внутренней обойме случайно?
Lurker-beta
- Род занятий: IT
старался бить по краю.
а смысл разогревать? ведь подшипник тоже расширится.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
ну и сразу же вопрос.. выбитый подшипник стоит попробовать поставить? или сразу за новым бежать?
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Lurker-beta Тебе говорили, приезжай - сделаем. Подшипник менять теперь, а что греется - что то поставить забыл. Помимо колеса в самой звезде заменил ?
Забивается подшипник молотком, в качестве оправки используется ключ головка "на дохрена", самый лучший вариант - погреть перед сборкой гнездо феном или горелкой.
Lurker-beta
- Род занятий: IT
У меня не так много денег.
в звезде менял
тот что в звезде и греется как раз.
в звезде менял
Игнор лист:Bungle
Игнор лист:Bungle
