Треснула пластмасска
CtrazZ
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 15 дней
Род занятий: Летаю во сне
Мотоцикл: Yamaha XT660X (продан), Yamaha FJR 1300 (продан)
#1 Сообщение CtrazZ »
Стоит на моей Икстихе (Yamaha XT660X) с левой стороны на движке(на половинке картера) слайдер такой пластмассовенький, и решил я тут перетянуть весь крепеж на мотике, ибо раскручивается от тряски, и его тоже подтянул, да так что тот треснул по резьбе и через него теперь сочится масло прямо на двигло и ноги....
Вопрос: трещина идет через всю резьбу.Как заварить\залепить\заделать\заклеить эту пластмасску, чтобы вновь в строй пошла?
Так как там давление и высокие температуры, нужно что-то такое не знаю что.
Помогите пожалуйста советом)
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Axeman
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
Re: Треснула пластмасска
#2 Сообщение Axeman »
фото повреждения в студию
Борт 727
#3 Сообщение Борт 727 »
По ходу у тебя стоит пластиковая крышка двигателя....................дешевая замена штатной...........
А вообще - хоть фотки скинь,для лучшего понимания)))
CtrazZ
#4 Сообщение CtrazZ »
Фотке будут завтро
Это не дешевая замена,а типа оригинальный слайдер))))
Он завинчивается в штатное окошко,да.
Просто какой-то сопливый уж совсем.Чуть посильнее повернул и тресь!!! По ходу закрутки до самого основания трещина.Выложу - поглядите.А так пока навскидку - какие варианты возможны?
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
Axeman
#5 Сообщение Axeman »
так ты определись, что это - слайдер или крышка двигателя?
CtrazZ
#6 Сообщение CtrazZ »
AxemanТам есть маленький лючок с левой стороны,в котором в стоке завинчена небольшая крышечка.Насколько я понял когда ее выкручиваешь она дает доступ к механизму и оттуда вытекает масло.Так вот,заказав оригинальные слайдеры,вместо этой маленькой крышечки завинчивается большой пластмассовый грибок,ака слайдер на двигатель.Его-то резьба и треснула.Мне предлагали варианты холодной сварки,но т.к. там большая температура и давление, мне кажется эта сварка просто не выдержит.
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
колхоз
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: когда как
#7 Сообщение колхоз »
как я понял это что то типа заливной крышки , закажи токарю такую же люминиваю
КвинЧа
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Kawasaki Granta
#8 Сообщение КвинЧа »
непонел это металл или пластмасса? если металл то варится аргонной сваркой, если пластмасса- то только замена
70 моих% - это вода
karmoran
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#9 Сообщение karmoran »
Мдя... ох уж мне эта современная техника. Пластмасска .... :crazy:
CtrazZ, протяжка резьбовых соединений техники это подход по методу ТАЗостроения.. На силовых резьбах используй днамометрический ключ, на всей лабуде-навеске используй разъемный синий резьбовой герметик и будет те счастье.. но это так на будущее..
По вопросу треда рекомендую заменить испорченную деталь на оригинальную и не колхозить всяку бяку а-ля холодной сварки. Чай не декоративный элемент. Сам пишешь же -
CtrazZ писал(а):Так как там давление и высокие температуры,
А кроилово ведет к попадалову.
Good riddance to bad rubbish
zaez
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
#10 Сообщение zaez »
хорош слайдер-при затяжке лопается...а при падении кусок картера выломает :good: родная то крышечка где7
ай да я ))
CtrazZ
#11 Сообщение CtrazZ »
karmoran
Попадалово в любом случае.Такую если заказывать,то полностью весь комплект.А там еще с правой стороны грибок под помпой водянки.И все это удовольствие стоит 7 рублей.Мало пииятного за такое китайское Г отдавать такие деньги.
Есть вариант стандартную крышку поставить вместо нее,тогда левая сторона останется без слайдера.
Родная крышка в гараже ожидает.
Да хотел изначально вообще дуги ставить,но сказали что найти трудно - раз, при падении может раму выгнуть,она не блещет мощью - два.
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
karmoran
#12 Сообщение karmoran »
CtrazZ писал(а):Есть вариант стандартную крышку поставить вместо нее,тогда левая сторона останется без слайдера.
ставь родную и не забивай себе моск... нафих такие слайдеры.
CtrazZ
#13 Сообщение CtrazZ »
Ну даже если обычную крышку поставлю,все равно интересно можно ли что-то с этой сделать.Фотки на зеркало вечером сфоткаю,чтобы четко было видно что с ней.
Добавлено спустя 11 часов 50 минут 21 секунду:
Короче решил не буду парится,поставлю пока родную и все,фотки не сделал, не ходил сеня к моту вообще.Попозже как-нить.Дождь поливал, я решил его не трогать сегодня.
Выпиши мне доктор
Горсточку пилюль
И с эффектом чтобы
Выпил и июль
