HELP!!! застрял.
Insane
На форуме: 16 Лет 1 День
Мотоцикл: Suzuki Sv650s 2005
HELP!!! застрял.
#1 Сообщение Insane »
Ехал сейчас на работу под дождем. Все было ок. После 20-30 км пути заглох на светофоре. Завелся не с первой попытки. Мотоцикл еле еле работает усилилась вибрация появился стук. Что то дымит или парит в районе первого цилиндра но не сильно. Что это может быть? Что делать? Стою перед ярославкой на выезде из Королева.
Makc
На форуме: 19 Лет 11 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: Vmax
Re: HELP!!! застрял.
#2 Сообщение Makc »
Вероятно попала вода в свечной колодец, докатись до ближайшего шиномонтажа и продуй свечные колодцы и наконечники...
Insane
#3 Сообщение Insane »
А стук это нормально при такой ситуации? И безопасно ли ехать будет, ничего не заклинит?
CyberMot
На форуме: 19 Лет 27 дней
Мотоцикл: Aprilia ETV 1000 Caponord, Yamaha TT-R 250 OE
#4 Сообщение CyberMot »
стук скорее всего - у тебя один цилиндр из двух работает. может быть и доедешь, но глохнуть будешь.
у эсвэх непродуманная система - нет защиты переднего цилиндра от воды, во втором поколении вроде исправили, мне вот часто заливало, потом просто герметиком заделал и нормально стало.
Я не бездействовал. Я сразу на каппу нажал. (Кин-Дза-Дза)
Makc
Мотоцикл: Vmax
#5 Сообщение Makc »
Если не ошибаюсь, на SV передний горшок почти лежачий, и на него легко попасть воде из под переднего колеса, достань свечной колпак, если проблема в воде, то колпак будет мокрый.
Шкет
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 7 дней
#6 Сообщение Шкет »
как вариант двиг работает на одном горшке, отсюда усилившаяся вибрация, стук какого рода? Глухой и мерный типа хлопков?
Insane
#7 Сообщение Insane »
стук глухой. в такт работы цилиндра
Добавлено спустя 36 секунд:
стук глухой. в такт работы цилиндра. Щас посмотрю колпачек
GR89
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 2 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: H-D FXDL 2007
#8 Сообщение GR89 »
Заведи и пусть работает пока не просохнет
Мечты сбываются...
A(II)Rh+
Makc
Мотоцикл: Vmax
#9 Сообщение Makc »
GR89 Вэшка оченно долго сохнуть будет, быстрее и проще тряпочкой протереть...
Insane
#10 Сообщение Insane »
до колпачка я честно говоря добраться не смог. хз как там его смотреть. ладно. ща поезжу аккуратно может просрется. Спасибо всем. О результатах позже отпишусь.
Шкет
#11 Сообщение Шкет »
это не стук, не сцы, это искры нет в горшке, поршень вхолостую хлопает. Короче парни всё уже сказали. Только сушить заведённым мотором не вздумай, сожжешь ченить.
Axeman
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 2 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
#12 Сообщение Axeman »
А как до него можно не добраться-то? Разве на SVхе нужно бак снимать, чтобы добраться до свечи? Раз тут выше пишут, что у него передний цилиндр почти горизонтально лежит, то это вряд ли..
Insane
#13 Сообщение Insane »
там получается так что свечей он упирается в радиатор. И как туда подлезть я не знаю. У меня туда пол ладони только пролезает. Что то снять там проблематично. Может конечно и можно туда как то добраться, но я не смог. По тех.части я туп. Мотоцикл поставил до вечера. Пусть посохнет. Надеюсь вечером все в норме будет.
CyberMot
#14 Сообщение CyberMot »
Axeman писал(а):А как до него можно не добраться-то? Разве на SVхе нужно бак снимать, чтобы добраться до свечи? Раз тут выше пишут, что у него передний цилиндр почти горизонтально лежит, то это вряд ли..
там подлезть к свече передней проблематично - по мануалу нужно отодвигать радиатор. у меня это так и не получилось и я снимал вообще радиатор. может быть конечно специальным свечником его и можно оттуда вытащить, но у меня не получилось. мудреная система.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Insane писал(а):Может конечно и можно туда как то добраться, но я не смог. По тех.части я туп.
не сцы, все равно придется переднюю свечу снимать. открепляешь нижние крепления радиатора и пытаешься его слегка поднять - тогда у тебя зазор появляется больше, туда уже можно подлезть.
Insane
#15 Сообщение Insane »
Вообщем постоял он, ничего это не дало. ОТкрутил радиатор вытащил колпачок, с него стекала вода. Вытащил свечу. Все продул протер. Засунул обратно и поехал. Все было нормально. Но потом опять один цилиндр отвалился. Не намертво. Иногда он просыпался. Так и ехал то на одном, то на двух цилиндрах. Потом вроде боле менее он начал работать, но все равно не ровно. Видимо какие то остатки затекли. Завтра с утра опять буду вытаскивать свечу, смотреть че там.
