HONDA CB400: появились щелчки цепи
crazypilot111
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: CB400 SuperFour
снимал заднее колесо.
До этого цепь иногда редко щелкала 3-5 раз за поездку(попытался первый раз в жизни подтянуть). Вылечил подбором натяжения цепи.
После снял-поставил колесо (заклеивал дыру) цепь начала щелкать громко, посмотрел - щелкает когда замок (или соседние звенья) заходят в определенное место на ведущей звезде. Подбирал натяжение раз 8 толку 0.
Видимых повреждений звезды (или износа нет)
Видимых повреждений замка - тоже. Кажется что звено замка "несколько шире" по ширине но 0,5 мм не больше.
попробовал развальцевать "стержень" - не помоголо. "Замок - расклепывающиеся стержни"
Тема "выкинуть 6к на цепь + 3к на звезды" малоинтересно, т,к. однозначно щелчки начались после снял-поставил заднее колесо. Когда поставил НЕ перетягивал. шелкало. перетянул проехал 50км. всеравно щелкает.
Что делать?
Спасибо за дельные советы...
Что делать?
MR.RICCO
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 14 дней
- Род занятий: пиво ем
- Мотоцикл: YBR-125
Re: HONDA CB400: появились щелчки цепи
1. Перетянул (на скорости ещё гудеть может)
2. Поставил неровно колесо (с одной и с другой стороны риски не соответствуют)
3. Мажешь цепь то?
4. Износ цепи (неравномерный)
3. Мажешь цепь то?
- Motolover
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: Gsxr 1000 k1
Ты не перетянул ли её? Ибо приезжал к нам товарищ один,у него ведущая звезда аж хрустела,
натянул он цепь так,что она стояла идеально ровно, и ни вверх ни вниз не ходила ну никак, в общем очень "внатяг".
Ну и убил себе звезды.
Дроздофил
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Дрозд
Если не перетянул и щелкает, то под замену. Что значит 8 раз подбирал натяжение? Одного раза недостаточно?
crazypilot111
8 раз перенастраивал натяжение, подбирал.
снял колесо, ощупал цепь - обнаружил аномальную (????) подвижность замка, как будето обе оси у него ОЧЕНЬ изношены, или отверстия под ключевые стержни (те что расклепываются) излишне большие (или сильно износились)
Это нормально?
у всех зеньев цепь "поперек" почти не прогибается...
у замковых ОЧЕНЬ сильно прогибается.
кататься сильно хотел, немного сжал элементы замка, сильнее расклепал заклепки.
щелчки пропали.
в принципе было понятно, что если щелкает в замке, то дело в нем. наверное куплю новый замок как снова будет щелкать.
всяко 200р дешевле чем 6т.р. за цепь и звезды.
Это нормально?
щелчки пропали.
- Шкет
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 20 дней
если цепь перестаёт хрустеть только после восьмого натяжения, то она растянулась. Народная мудрость.
- gashek
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Yamaha fazer 1000
цепь надо смазывать раз в 400 км ?
Хм ...а я думаю че у меня цепь хрустит ?? я ее раз в Москве смазал следующий раз в Феодосии и еще раз опять в Москве.. ))))
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
Замок менять, проверено. У меня на 9 тыщах где-то защёлкала адово, никакая смазка не помогала. Замена замка решила проблему.
Защёлкала, кстати, один в один как у тебя - после установки заднего колеса.
- lex77
- На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: Suzuki GSF 1250SA
Если замок правильно установлен и расклепан то его ресурс должен быть равен ресурсу цепи.Или тут речь про замки с защелкой?
Я смазываю через 700 км цепь,мою через 2 тысячи.Правда в основном по трассе езжу
lex77, у меня с защёлкой был, да. Ещё и поставил неправильно, потому и люфт появился, и щелчки.
- lex77
Ну тогда понятно,надо правильно ставить
А еще лучше замок под расклепку,надежнее.Хотя конечно самому трудно поставать такой без приспособления.
