Актуально к зиме. Теплое храние маотоцикла. Нужно ли это?
Александер
- На форуме: 18 Лет 5 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Suzuki Intruder 1500+HondaXR250Baja-> KTM690SM
Собственно вопрос - так ли важно, при какой Т хранился мотоцикл? Авто же ездит зимой и ничё, норм, функционирует. Максимум что может терять свои свойства - резина. Но где гарантия что продавцы её хранят на складе с плюсовой температурой? интересуют мнения.
сам себе пассажир
alexkir76
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 9 дней
- Мотоцикл: FZS600 -> FZ1-SA + DM Telai
Re: Актуально к зиме. Теплое храние маотоцикла. Нужно ли это
тоже думаю, а так ли страшен черт как его малюют
интересно мнение спецов, конечно тех кто сам не сдает в аренду гараж)
Не спорь с грузовиками.
- Serg444
- На форуме: 16 Лет 7 Месяцев 19 дней
- Род занятий: водитель (личная охрана)
- Мотоцикл: YAMAHA FZS-600 '98 => SUZUKI GSX-R 600 K2
лучше в тепле, но криминала нет и в холоде хранить, только ряд процедур дополнительных с мотом надо сделать ...
Александер
предыдущие 4 мота хранились в холодном, но сухом гараже. весной пришел, завел, поехал (применимо к 3-м, с одним были проблемы, но это не касается хранения). но техника была недорогая и соответственно - отношение. теперь взял подороже, отсюда и вопрос.
сам себе пассажир
alexkir76
по моту хранения в холоде опыта нет,Александер писал(а):предыдущие 4 мота хранились в холодном, но сухом гараже. весной пришел, завел, поехал (применимо к 3-м, с одним были проблемы, но это не касается хранения). но техника была недорогая и соответственно - отношение. теперь взял подороже, отсюда и вопрос.
а вот например движок хонда моторный, карбюратор, стоял в гараже год, бензин с карбов не сливал, стабилизаторов никаких не добавлял, а летом завелся с одного дерганья (я сам был в шоке) и нечего там не расслоилось
- Serg444
В холодном гараже желательно хранить :
- с вывешанными колёсами ;
- заткнутой, чем-то похожим на герметичность, выхлопной трубой (как вариант - одеть пакет и чем-то замотать) ;
- полным баком бензина "под завязку" ;
- аккумулятор забрать домой и периодически заряжать ;
- обработать силиконом части мота, которые могут проржаветь и поддаться коррозии ;
- желательно сменить масло на новое .
Может, что-то и забыл ...
stas1
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: cbr1000rr
Вывешиваю, заливаю полный бак. приспускаю колеса, покрываю цепь литолом, уношу аккумулятор домой. Храню в обычном металлическом гараже. Проблем не наблюдалось
Все будет так как должно быть, даже если будет наоборот
Redneck
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: DRZ-400SM
Это может спровоцировать нехилый флуд страниц на 25...Serg444 писал(а):- желательно сменить масло на новое .
- binom
- Мотоцикл: Kawasaki ER-6n
у меня тоже холодный гараж.
вывешиваю, приспускаю шины, обливаю все резиновые шланги и шины силиконовой смазкой.
вот только не понимаю, когда надо масло менять с фильтром:
1. перед зимой.
2. после зимы.
подскажите, кто как делает????
1. перед зимой.
2. после зимы.
alexkir76
а до какого давления приспускаешь колеса? если на глазок, то на что ориентируешься?stas1 писал(а):приспускаю колеса
Александер
хотелось бы конструктива от спецов.
сам себе пассажир
- Гарикz
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 29 дней
А слить бензу с бака и пустой бак хранить не прокатит?
Не радует перспектива залить бензу полную,потом тупо всё слить и залить нового
Тоже самое с маслом, сливным болтом всё слил ,а в начале сезона залил новое - вариант?
Я к чему пишу, у меня в планах на зиму китайца к себе в комнату затащить по частям и посмотреть что и как работает))
А бенза и масло в комнате естественно кайфа не добавят))
Mak$iM
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 22 дней
- Род занятий: адвокат
- Мотоцикл: CBR 600F4i;GSXR600 09; PitBike 200/160
если будет в комнате всю зиму, то - ок.Гарикz писал(а):Я к чему пишу, у меня в планах на зиму китайца к себе в комнату затащить по частям и посмотреть что и как работает))
Если на улице или в гараже не отапливаемом, то 100% проржавеет.
У меня щас цепь и китаёза ржавая стала.
- Serg444
масло с фильтром лучше поменять до зимы, потом весной, если финансы позволяют, тыщи через 2 ещё раз можно масло махнуть.binom писал(а):вот только не понимаю, когда надо масло менять с фильтром:
1. перед зимой.
2. после зимы.
если мот вывешен, то приспускать не надо - при низкой температуре давление итак упадёт.alexkir76 писал(а):а до какого давления приспускаешь колеса?
если 350-400 рублей делают погоду в твоём бюджете, то можешь ничего не сливать, только когда будешь ездить на зимнем баке, почаще ручку открывай до полного, чтобы все говняшки вылетели.Гарикz писал(а):А слить бензу с бака и пустой бак хранить не прокатит?
бензобак оставь в гараже, чтобы в квартире не воняло.Гарикz писал(а):Я к чему пишу, у меня в планах на зиму китайца к себе в комнату затащить по частям и посмотреть что и как работает))
- leoney
- Мотоцикл: Honda СВ600F Hornet
а еси в теплом помещении хранить нужно все это делать (вывешивания там всякие) или ставить как летом на боковую подножку? Планирую раз в недельку прогревать его только.
