а почему у меня руль колбасит ?
- gashek
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Yamaha fazer 1000
отпускаю руль и он за 2-3 секундуы так раскачивается , что дальше просто выкинет из седла... в чем проблема ? это происходит и на газу и на сбросе газа... передний баллон вроде хороший ...у меня впервые такое.. кто сталкивался ?
- gipnozbike
- На форуме: 18 Лет 7 дней
- Мотоцикл: Triumph1200Explorer
Re: а почему у меня руль колбасит ?
GASHEK может рулевые подшипники, а? очень похоже.
Последний раз редактировалось gipnozbike Пн сен 12, 2011 11:30, всего редактировалось 1 раз.
8 925 0260805
- ВАСЕК
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 16 дней
- Род занятий: Пытаюсь улучшить дороги и дураков
- Мотоцикл: иьц к1200ке
Это тебе грелочку надо завести....
Других советов уже не будет наверно
- Lenivets
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 2 дней
- Род занятий: Строитель
Олег, такая же хрень.
Грешу на балансировку переднего колеса. Не проверял, так что пока теория.
- gashek
Серег а как их проверять ? на качение ?gipnozbike писал(а):GASHEK может рулевые подшипники, а? очень похоже.
- Анютка
- На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 7 дней
Говорят от вибрации грузики помогают.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Или я не так поняла?
Тише едешь-дольше едешь!!!
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Если не помогают грузики, то подшипники рулевой колонки. Их можно либо подтянуть, но если есть выработка, то может чуток подзакусывать, либо поменять. У меня вылечилось подтяжкой (предыдущий владелец не затянул)
- gashek
Игорь если балансировка ,то вибрация за 200 была бы сумасшедшая . у меня нормально.Lenivets писал(а): Олег, такая же хрень. Грешу на балансировку переднего колеса. Не проверял, так что пока теория.
грузики стоят..
- gipnozbike
Олеж вывешиваешь переднее колесо и присесть спереди мотоцикла, взяться руками за переднее колесо и пошатать его вперед и назад. если будет люфт, то поймешь.GASHEK писал(а):Серег а как их проверять ? на качение ?
8 925 0260805
- gashek
ок сегодня проверю.gipnozbike писал(а):Олеж вывешиваешь переднее колесо и присесть спереди мотоцикла, взяться руками за переднее колесо и пошатать его вперед и назад. если будет люфт, то поймешь.
Aleks_R
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Honda PC800
А если на большой скорости при отпускании руля идет строго по прямой, а меньше 60 кмч (стабильная граница) - начинает колбасить по нарастающей. Резина новая, подшипникам в колесе второй сезон. Балансировка-рулевая-колесные? Что вероятнее?... И почему на скорости эффект пропадает, кто-нибудь сталкивался с таким?
- Lanius
- На форуме: 17 Лет 28 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2(уже 3-й) + YZ125
ставишь на центральную подножку,садишь кого-нибудь на мот,чтобы переднее колесо оторвать от земли,берешь за переднее колесо или перъя вилки сидя впереди мота и пытаешсь пошатать колесо с вилкой вперед-назад,если есть люфт ,значит подшипникам ( | )GASHEK писал(а):Серег а как их проверять ? на качение ?
Добавлено спустя 50 секунд:
gipnozbike опередил
тел. +7(926)238-64-66
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Подшипники колёс меняй, рулевые и маятника - сначала осмотр,потом скорее всего замена. По поводу грузиков руля - толку в них нет
- zaez
они лишь вибрацию на руле снижают.SaSh'ok писал(а):По поводу грузиков руля - толку в них нет
ай да я ))
- SaSh'ok
zaez и то не всегда, больше от самого руля зависит
