кто какое зажигание ставил на ПС?
edtambov
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: CZ
Предистория такова. Взял Чезет с двиглом от ПС и не могу толку дать. ТО не заводился, стал заводиться с толкушки(зажиг. крутил-туда,сюда и карбы менял с поднят и опускан иглы)- так стал стрелять и карб и в трубу, поменял зажигание-12в-90ватт,-432, начал заводиться, но обороты не развивает (холостые и ниже средних), зато не стреляет , есть -3 карба: микуни, яков-родной егошний, и яков с явы 638, так вот на всех работает одинаково, в суботу всётаки разгазовал его до макс. оборотов, (крутил зважигание), Но он начал ехать назад (т.е. колено крутится в обратку(по час.стрелке). кручу помаленьку на позднее-та же беда(по час.стр) ,но заводится всё хуже и хуже, а потом -тупо перестаёт заводиться. Кто что может подсказать, у кого-нить была такая беда? Поделитесь?
Mitay
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: ZXR-750,ИМЗ-8.103-10
Re: кто какое зажигание ставил на ПС?
Именно при "перепуске" зажиганий спорт и работает ровно - из прошлых лет самый косяк оно плавает - можно применять прибор как на классике был(тюнинг)опережение или наоборот))
edtambov
- Мотоцикл: CZ
Спасибо большое, тока чес говоря, я ничё не понял, чё надо делать та???? Mitay, будь другом , обясни популярней?
Mitay
ПС хорошо работает именно тогда, когда через раз заводится то назад, то вперед - ну нет у него электронного зажигания с корректировкой угла на высоких оборотах
Следовательно нам надо его изобрести, так как назад ездить некрасиво
Тут 3 варианта корректировки - механический(сложный способ - когда все зажигание,т.е.кулачок ставится на подшипник устанавливается тросиковый привод на руль - при заводке мота корректируем угол),2 - электронное зажигание в сборе с корректировкой по оборотам - вроде такие на П5 были иногда посмотри по инету, 3 способ(менее затратный) - на жигули устанавливались, как тюнинг, октан корректоры(прибор такой размером с пачку сигарет) - то есть для смены бензина(он то же угол регулирует,их было несколько видов прибор электронный,врезается в цепь меняет угол зажигания - в инете долны быть схемы,да и так можно купить) - главное все правельно установить!
- Superden
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 13 дней
В старые советские времена друган ставил на ПС зажигание от минска или восхода, уже не помню точно, если в теме автор речь ведет о планете спорт
