Нужна помощь, я новичок.
KASTO
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: kawasaki ninja 250r
Здравствуйте! Нужна помощь: накатал всего 57 км интересует как правильно повышать и понижать передачи, сам еще плохо чувствую. Иногда когда повышаю передачу мотоцикл чуть дёргается вперед. Ещё интересует как выбрать размер шлема с фирмой определился "shoei". Может голову как-нибудь замерять надо или ещё что-то?;)
- Борт 727
- На форуме: 18 Лет 3 Месяцев 23 дней
Re: Нужна помощь, я новичок.
KASTO
по переключению передачь очень сложно давать советы дистанционно. Тут нужно чутье, что ли.
Для начала попробуй переключаться на не очень высоких оборотах.
На сайте производителя должна быть таблица с размерами.
Можешь обратиться к Мако - он тебе может подсказать как правильно снять размеры.
- Борт 727
vtwin@mail.ru это его почта
в скайпе - Волобуев Александр
b00tch
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: HD Nightster
по 1 вопросу рекомендую обратицца в мотошколу... они еще и торм0зить научат - т0же полезная фигня...
по 2 - только мерить, только лично... при этом мерить не одел/снял, а походить в нем минут 15, пеовертеть башкой и т. п.
- Грэтхен По
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 8 дней
- Род занятий: IT
- Мотоцикл: Yamaha MT07
Вот кстати да. Крайне не осмотрительно учиться от 0 до профи "по книжкам" и по методике "Рабинович напел". Прямо ездить просто, очень просто. Есть риск подумать, что научился ездить на мотоцикле.b00tch писал(а):по 1 вопросу рекомендую обратицца в мотошколу... они еще и торм0зить научат - т0же полезная фигня...
Mak$iM
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 25 дней
- Род занятий: адвокат
- Мотоцикл: CBR 600F4i;GSXR600 09; PitBike 200/160
что за мопед у тебя?KASTO писал(а):Здравствуйте! Нужна помощь: накатал всего 57 км интересует как правильно повышать и понижать передачи, сам еще плохо чувствую. Иногда когда повышаю передачу мотоцикл чуть дёргается вперед. Ещё интересует как выбрать размер шлема с фирмой определился "shoei". Может голову как-нибудь замерять надо или ещё что-то?;)
нинзя 250 ?
какой пробег?
Mak$iM
значит отжимаешь слева сцепление до конца и включаешь вверх.
щелчок при включение - нормально.
Важно проверить как у тебя настроено сцепление: есть колесеко, так вот при отпускании сцепы мотик должен трогаться где то около 1/3 хода ручки.
Вообще у кваки 250 нормальная коробка. На 12-14 тыщах оборотов можно переключаться вверх без отжима сцепы. Однако коробка может рассыпаться.
При включении передачи если сразу трогается мопед, то у тебя легкий недоотжим сцепления. Это нормально. Нужно настроить.
- igorxjr
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: alpha 50
Попробую помочб тебе:
1. Троганье. заранее подгазовывать не надо как на совкоциклах. просто врубил первую. приотпускаешь сцепление и как только чувствуешь хват то поддавай потихоньку газу одновременно отпуская сцепление до конца. Дело тренировок и через пару дней все будет гут.
2. Преключение. Поначалу переключай где то на половине от максимальных оборотов. то есть если у тебя 14000 то переключаешь на 6000-7000. Понижение передачи-тоже все просто если едешь на средних оборотах то выжал сцепление и лапку вниз. если едешь на повышенных оборотах и чтобы передача врубалась без скрежета и не было рывака мотыка есть такое понятие как перегазовка. То прием простой и через пару дней дойдет до автоматизма(перегазовка работает только при понижении). К примеру с 5 на 4-ую передачу. выжал сцепление, подгазавал чуток и сразу врубаешь пониженную (уже не подгазовывая, просто делать надо быстро) и передача включается как по маслу. но в этом есть смысл если там надо резко на пониженную перейти с высоких оборотов, например при торможении экстренном. Кстати это процедуру сравнивают с выкручиванием белья. когда попробуешь то поймешь почему так.
3. Выбор шлема-шлем нужен плотно сидеть но не давить, а определить это просто- шлем одел и если чувствуешь прил крови в голову и как в виски давит, значит шлем маловат.
Короче как то так
Короче как то так
- Thug
- Мотоцикл: GSX600F->Dragstar1100->DL1000->Victory Cross Country
Текс, а можно мне ответить на такой вот нубский вопрос. Дано: GSX 600F, датчик тахометра до 14 тыс, красная зона, если не ошибаюсь, с 11. Однако, при разгоне уже примерно на 4 тысячах начинается такой рев, что мне жалко двигатель - инструктора всегда бухтели про "на слух надо". Так вот когда надо передачу поднимать - чтобы не адово ревел или на границе красной зоны?
Six in - six out.
- igorxjr
Дружище скажу тебе так-это мотоцикл, а на мотоциклах, тем более что у тебя, движки оборотистые и рев это абсолютно нормально, так априори должно быть. более того, ездить постоянно на пониженных оборотов вредно для мота, т.к. не полностью сгорает топливо и в камере остается налет (это мне рассказал знающий человек). между мотом и машинной аналогию проводить не стоит. Ну в твоем случае если брать конкретно по цифрам то нормальная езда это 6000-7000 об, спорт 10000. примерно так. Но если быть еще точнее то вот качественные характеристики твоего мота:Thug писал(а):Текс, а можно мне ответить на такой вот нубский вопрос. Дано: GSX 600F, датчик тахометра до 14 тыс, красная зона, если не ошибаюсь, с 11. Однако, при разгоне уже примерно на 4 тысячах начинается такой рев, что мне жалко двигатель - инструктора всегда бухтели про "на слух надо". Так вот когда надо передачу поднимать - чтобы не адово ревел или на границе красной зоны?
Мощность, л.с. (кВт) /об мин 80.00 (58.4) / 10500
Крутящий момент, Нм/об мин 55.20 / 9500
