Помогите с Aprilia rs 125
hohner
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Suzuki GSX 600F
#1 Сообщение hohner »
Итак, проблема состоит в следующем.... на полупрогретом (50С) моторе при резком добавлении газа движок глохнет на 3000 оборотах, если плавно давать газ то обороты растут ровно. На прогретом (70С) при резком газе наблюдается "зависание" стрелки на доли секунды, далее нормально. Было предположение что свеча неисправна, но вкрутил новую, и та же беда. Настройки карба не менял, стоят заводские... В чем еще может быть проблема?
zaez
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
Re: Помогите с Aprilia rs 125
#2 Сообщение zaez »
hohner проблема в том что это двухтактник. прогревай нормально и счастливо езди.
ай да я ))
hohner
#3 Сообщение hohner »
Да дело в том что на прогретом, под нагрузкой пару раз заглох на 3000-3500 оборотах... такое чувство что просто свечу зажигания заливает... хотя поездишь потом выкрутишь она сухая без нагара, даже старая... думал также на бензин, так ведь 95 лью...
zaez
#4 Сообщение zaez »
hohner карб чисть-и проверяй топливную магистраль
ай да я ))
hohner
#5 Сообщение hohner »
zaez Спасибо!!!
lelka
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: CBR 1000RR
#6 Сообщение lelka »
zaez писал(а):проблема в том что это двухтактник. прогревай нормально и счастливо езди.
плюс много, будешь ездить на не прогретом убьешь поршень! из личного опыта говорю...
Angstrem
На форуме: 19 Лет 1 Месяц 5 дней
#7 Сообщение Angstrem »
hohner писал(а):на полупрогретом (50С) моторе при резком добавлении газа движок глохнет на 3000 оборотах, если плавно давать газ то обороты растут ровно.
на 4Т такая реакция движка на ручку газа говорит о переобеднении смеси. не уверен, что на 2Т ситуация аналогичная, но всё равно я б сначала поркутил карб, а потом уже свечу дергал.
кстати, старая, выкрученная свеча как выглядела? нагар был на ней?
Ветер в харю—Yahoo!ярю!
karmoran
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#8 Сообщение karmoran »
hohner писал(а):Да дело в том что на прогретом, под нагрузкой пару раз заглох на 3000-3500 оборотах... такое чувство что просто свечу зажигания заливает... хотя поездишь потом выкрутишь она сухая без нагара, даже старая... думал также на бензин, так ведь 95 лью...
на прогретом моторе на оборотах залить свечу не может. Под нагрузкой заглох на 3000-3500 оборотах? Свеча без нагара? А в масло бачек не пробовал доливать?
Good riddance to bad rubbish
hohner
#9 Сообщение hohner »
lelka я на непрогретом не езжу.... всегда грею до 65-70С
Angstrem на старой свече нагара почти не было... я ее обратно вкрутил, новую прозапас оставил.
karmoran маслобачок полон
можно конечно покрутить карб, но как определить смесь богаче/беднее стала?
Последний раз редактировалось hohner Ср ноя 02, 2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
karmoran
#10 Сообщение karmoran »
hohner писал(а):karmoran маслобачок полон
Не ну я как бэ в полушутку написал.. ;-)
Но думаю может обратить внимание на подачу масла..? на маслонасос в частности...
Не перегреваеться?
Прям чтобы совсем нагара небыло на 2Т это как то подозрительно..
Добавлено спустя 53 секунды:
hohner писал(а):Angstrem на старой свече нагара почти не было...
а сорри не заметил сразу.. всетаки небольшой есть значит..
hohner
#11 Сообщение hohner »
karmoran нет не перегревается стабильно 70С +/- 5С
нагар есть но терпимый
Angstrem
#12 Сообщение Angstrem »
hohner писал(а):можно конечно покрутить карб, но как определить смесь богаче/беднее стала?
http://www.scootvl.ru/readarticle.php?article_id=40
Борт 727
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 9 дней
#13 Сообщение Борт 727 »
hohner
Такие обороты для этого двигателя это момент трогания с места!!!
если был на второй передачи при таких оборотах, то он и должен заглохнуть.
Его рабочий диапазон начинаетсяч от 6 тыс. и до конца. Самая идеальная езда на этих движках от 10тыс и до визга.
Pioneer
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: VN2000
#14 Сообщение Pioneer »
либо беднит, либо богатит. ты когда свечу выворачивал она была чистая, сухая? Еще может быть как причина воздушный фильтр. при его избыточном загрязнении бензонасос начинает всвязи с недостачей воздуха сосать больше бензина, который не успевает прогорать и начинается такая хрень. еще одно - заведи, прислони руку к выхлопу и с минуту подержи, если вода летит - конденсат скопился, его надо выгнать...
hohner
#15 Сообщение hohner »
Angstrem С настройкой карба разобрался... попробую настроить... если не поможет буду карб промывать.
Pioneer воздушный фильтр поставил новый, так что не в нем дело.
конденсата вроде нет, но еще подробно на это обращу внимание.
