Загорается лампа oil
Boss555
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: Yamaha FZR 1000
Привет всем!
у меня такая проблема
достался мне по случаю мот фазер литровый 93г
в принципе состояния нового я не ждал
но есть такая проблема
загорается лампа oil красная
я понимаю что масло но не смог найти датчика давления масла
может это уровень?? в окошке масло норм как положено
и еще что интересно горит не каждый раз
иногда заведешь не горит
иногда минуту поработает и загорится
так как это мой первый мот из настоящих
подскажите нубу
с техникой я не первый год связан
да и сам работаю в автосервисе уже лет 15 так что разберусь
просто в каком направлении шарить?
подскажите нубу
- самоделкин2
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 20 дней
Re: Загорается лампа oil
В направлении серьёзного ремонта (и датчик тут вероятно не при делах, он просто вам сигнализирует). Низкое давление масла (вы же понимаете о чём я). В лучшем случае на ремонт насоса попадёте (замену), но что-то мне подсказывает (литр 93г.), что чуда не будет....
- Norman
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 17 дней
- Род занятий: GAZPROM UGS
- Мотоцикл: Suzuki DL-650
Boss555 писал(а):загорается лампа oil красная я понимаю что масло но не смог найти датчика давления масламожет это уровень?? в окошке масло норм как положено и еще что интересно горит не каждый раз иногда заведешь не горитиногда минуту поработает и загорится
Сорри, но подобная фраза вызывает другие вопросы...Boss555 писал(а):да и сам работаю в автосервисе уже лет 15 так что разберусь
А по делу...
Пока масло холодное, вязкость выше. Как нагревается, так сразу и течёт легче. Это может быть и насос -уже не выдаёт давление и каналы на вкладышах - уже либо забиты, либо отсутствуют. . .
ИМХО капиталить нужно. Лучше самостоятельно не заниматься. Ищи мотомеханика, покажет что, да как.
Не стоит ломать то, что ломать не стоит (R)
Выше скорость - меньше ям - much more problems слесарям
- RODNOY
- На форуме: 19 Лет 4 Месяцев
- Род занятий: лодырь
- Мотоцикл: Honda XL1000 Varadero (Варька)
Зема, ты или ключи подаешь или в приемке работаешь. Иначе таких идиотских постов не возникло бы. Я б тя как слесарь на втором году убил бы нахренBoss555 писал(а):да и сам работаю в автосервисе уже лет 15 так что разберусь
- Bakir
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: M109R
Может потому, что на подножке стоит, не вертикально?
Всё больше фальши, всё чаще пофиг.
Железней нервы и крепче кофе.
Н.З.
Н.З.
- Norman
Если масло в уровне.... то НЕ МОЖЕТ.Bakir писал(а):Может потому, что на подножке стоит, не вертикально?
По вашему разумению, на спортбайке, в каждом повороте на треке лампочка слепит глаз?
- Bakir
- Мотоцикл: M109R
Очень даже может: окошко слева, а насос хватает справа (Ямаха чёпер-угол наклона на подножке приличный) -у меня так часто бывает. На скорости обороты большие и наклоны на давление масла не влияют, ИМХО.
Н.З.
Н.З.
- самоделкин2
Драга ваша, Кирилл, какого года... пробег...? Так может и вам к ремонту готовиться?
- Norman
Речь идёт не о вашем КРУИЗЁРЕ....Bakir писал(а):Очень даже может: окошко слева, а насос хватает справа (Ямаха чёпер-угол наклона на подножке приличный) -у меня так часто бывает. На скорости обороты большие и наклоны на давление масла не влияют, ИМХО.
Литровый фацер... Позиционируется как спорт-турист. Двигатель работает в другом диапазоне оборотов. На ряднике это ненормальная ситуация... Да, и по ходу, там лампа горит не только на холостых.
- opavelo
- Yamahaвод
Господа, если это FZR1000, то насколько я помню, это лампа уровня масла, а не давления.
sansey
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 21 дней
- Мотоцикл: туз
да фазере ну датчик давления а датчик уровня
находиться на картере снизу ближе к лапке переключения скоростей
скорее всего где то провод перетерся
- Norman
Ну, дай бог, чтобы это была такая мелочь.sansey писал(а):да фазере ну датчик давления а датчик уровнянаходиться на картере снизу ближе к лапке переключения скоростейскорее всего где то провод перетерся
